Резон
Резон
Киров
29.09.2015 в 18:57:53
Feat написал : Бетон.
Шпильку 6 на раствор, достаточно пары на высоту этажа.... Это если не заморачиваетесь со ЗИ...
jekasus написал : Вроде сетку кладут?...
Да именно, если и кладут то сетку. Сама по себе кладка в один ряд идет по цепной перевязке, т.е. стена работает как одно целое и этого было бы достаточно, для ее "однородности" Сетку применяют когда работают на "тяжелый" раствор , когда слой от 1-1,5см.... На кирпиче такая стена самодостаточна вполне.... а сетку там добавляют только лишь для подстраховки, если где каменщик к примеру не смог соблюсти эту перевязку... Здесь сетка из прутка 4-6 мм и связано ее применение в т.ч., как я думаю, с разностью когезии между блоками и раствором... да и в случае "точечных" нагрузок на перегородку, локализовать распространение трещины...
Feat
Feat
03.10.2015 в 10:18:25
Резон написал : Шпильку 6 на раствор, достаточно пары на высоту этажа.... Это если не заморачиваетесь со ЗИ...
Делают на каждый блок.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.10.2015 в 17:22:59
Ни фига тут настрочили. :popcorn Хорошо, что я стены санузла из кирпича выложил. Никаких проблем с гидроизояцией, звукоизоляцией, штукатуркой, крепежом, армированием... И на кой этот газобетон нужен?
Feat
Feat
07.10.2015 в 17:23:31
Возвели стены. Привязывали к несущим каждый блок, шпилькой 10, делая в блоке углубление. Прокладывали сетку, иногда связывали подвесами. Как лучше реализовать примыкание к потолку, там почти 3-4 см. не доходят стены до потолка?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
07.10.2015 в 20:41:05
Feat написал : Как лучше реализовать примыкание к потолку, там почти 3-4 см. не доходят стены до потолка?
Запенить.Уголки убрать.
Feat
Feat
07.10.2015 в 21:34:50
lvov7104 написал : Уголки убрать.
Зачем?
Feat
Feat
08.10.2015 в 11:54:10
Кто нибудь может объяснить, зачем углы убирать? Просмотрел кучу видео и на большинстве они присутствуют.
Резон
Резон
Киров
08.10.2015 в 11:59:12
Feat написал : Кто нибудь может
Конструктивно они не лишние, но являются "звуковыми мостиками", как и шпильки к стене...
Feat
Feat
08.10.2015 в 12:17:03
Резон написал :
Газобетонные блоки сильно передают звуки?
Резон
Резон
Киров
08.10.2015 в 12:19:26
Feat написал : Газобетонные блоки сильно передают звуки?
Не плохо
valid7228
valid7228
08.10.2015 в 12:28:36
Резон написал :
Не плохо
но хуже гипсолита..ну то есть пазогребня.
