Feat написал : Вот, что он пишет еще.
и? в чем вопрос7
29.09.2015 в 00:27:07
valid7228 написал : и? в чем вопрос7
Это я так. Это не вопрос. Просто пишет, штукатурить обязательно. И можно простым ротбандом, без специальных штукатурок.
29.09.2015 в 00:28:52
ау! А то я в тундру уезжаю на часок.
29.09.2015 в 00:35:07
Feat написал :
Это холиварная тема..вот только что, некий чел из европы, написал,в другой теме, что у них там, в сантехпомещениях(жекаусс подтвердит)) мона либо ЦПС , либо гипсокартон использовать под плитку..на вопрос, а в чем фича, был ответ, что там ингибридная или как то там еще бумага(ну бумажка, кот. оклеен лист гипса))))...впрочем там и мужуки замушь выходят, так что европы нам тут не указ. ))) Мое мнение, гипсовая штукатурка-ничуть не хуже в санузлах..ну намажьте ее флехендихьтом, и забудьте...ну если та уж хочется...но это ИМХО-избыточно...в конце концов, понятие мокрая зона, это не бассейн, со всегда стоящей линзой воды и испарением по сколько тто там в час. В конце концов, вентиляция в сантех узлах для чего делается?? Просто для красоты?)))
29.09.2015 в 00:37:15
Feat написал : Просто пишет, штукатурить обязательно
При таких заработках, по 150 тыс в месяц, чего бы и не поштукатурить?? Одно удовольствие потом класть на гребеносчку..еежели у вас 50% санузлы бюджетные? Никто не спорит , что БМВ лучше лады, но лада-народная марка...согласитесь.
29.09.2015 в 07:46:41
Feat написал : Совсем запутался. Давай те еще раз. valid7228 нанял я ребят которые объявили цену выше среднего, просто показались вменяемыми и думающими. По крайне мере прораб точно, он сам с ними работает. Экономить конечно дело хорошее, особенно в свете сложившийся экономических реалиях. Но это не должно идти во вред качеству. Смотрите мне надо выложить стены сан. узлов (ванна и туалет), гардеробной (общая стена с сан. узлом) и комнаты. Стены сан узлов блоками 75 мм., а комнаты 100 мм. Сейчас пришло время возводить стены. И я хочу понять как правильно сделать.
- Надо ли подкладывать под стены гидростеклоизол?
- Надо ли штукатурить и если да то чем?
- Привязывать к несущей стене через сколько рядов? И чем лучше?
- Надо ли подвесами крепить блоки между собой?
- Как лучше сделать примыкание к потолку? И что надо еще знать о монтаже блоков.
29.09.2015 в 07:56:42
умеют же темы задать..на две страницы..
29.09.2015 в 10:37:58
ANT/D написал : умеют же темы задать..на две страницы..
Так до сих пор нет четкого понимания как правильно. Хотя понятно, что все из выше перечисленного можно применять и ничего страшного не будет.
29.09.2015 в 11:19:26
Feat написал :
у вас непреодолимое желание в этом разобраться.возмите СНиП и почитайте.это первоисточник.а то у вас в голове каша
29.09.2015 в 11:25:57
вы когда берёте блок,который впитывает воду как губка и применяете его в санузле.не пойму смысла вопросов.применить неприменяемое..?)или экономия.ну если экономить то уж до конца!)без упора на долговечность.а у вас получается как лада в тюнинге брабус.
29.09.2015 в 11:31:05
ANT/D написал : у вас непреодолимое желание в этом разобраться.возмите СНиП и почитайте.это первоисточник.а то у вас в голове каша
Меня как раз и смутило, что СНиП и рекомендации производителя не совсем совпадает. Да и СНиПы были написаны в 80х.
ANT/D написал : вы когда берёте блок,который впитывает воду как губка и применяете его в санузле.не пойму смысла вопросов.применить неприменяемое..?)или экономия.ну если экономить то уж до конца!)без упора на долговечность.а у вас получается как лада в тюнинге брабус.
Я не собираюсь экономить. Тут особо не сэкономишь. Раньше тоже думал, что блоки не надежные. Но почитав тут и пообщавшись с ремонтниками оказалось, что они вполне приемлемы.
