Feat
Feat
04.10.2015 в 11:52:08
Спасибо.
Feat
Feat
04.10.2015 в 15:29:46
Пришел сегодня посмотреть как опустили. Говорил на 10 см., они на 50 см...... Было 100-90 см. от пола, стало 40-50 см. На сколько это критично? Мотивировали свое решение тем, что так удобней намного будет, а когда срезали от туда прям хорошо тянуло. Сижу переживаю.
Ким
Ким
04.10.2015 в 17:59:59
Feat написал : На сколько это критично?
;) ;) :( Как-то, писал выше ....
Feat
Feat
04.10.2015 в 18:14:20
А сейчас можно это понять, как это будет? Например спуститься и проверить.
trubo4ist
trubo4ist
05.10.2015 в 07:54:44
Можно и спуститься, и проверить, и даже тяга будет. Только на канал-спутник есть строгая норма: не менее 2м. И это не только от перетекания запахов, но и работает, как противопожарный сифон. С этим что делать будете? Сейчас-то тяга будет, а при пожаре (т-т-т) Ваши соседи могут просто угореть или задохнуться. Тогда как???
Feat
Feat
05.10.2015 в 09:29:33
trubo4ist написал : Только на канал-спутник есть строгая норма: не менее 2м
Так он изначально меньше чем 2 метра. У нас 24 этажа, сосед на 15. То есть на 15 этаже 50 см. на 16 у меня 100 см., 17 этаж, 150 см.
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
05.10.2015 в 09:39:01
значит изначально нарушены нормы - спутник должен присоединяться к коробу примерно в 50 см от вашего потолка
Designman
Designman
05.10.2015 в 13:16:05
QWERTYQWERTY написал : значит изначально нарушены нормы - спутник должен присоединяться к коробу примерно в 50 см от вашего потолка
Строители круглую оциноковку экономили при строительстве - потом наверное кому-то толкнули )))
Feat
Feat
05.10.2015 в 14:24:48
Переделали. Теперь где то на 20 см ниже чем было. Надеюсь не критичною. Как я понял и так все не правильно. А где можно посмотреть, нормы по которым сателлиты выводятся?
Feat
Feat
05.10.2015 в 19:53:14
Сейчас спустился еще ниже, там вообще на уровне пола.
Designman
Designman
10.10.2015 в 18:42:37
Feat написал : Сейчас спустился еще ниже, там вообще на уровне пола.
По ходу дела у вас: потенциально-проблемная вентиляция - в плане возникновения обратной тяги...
