ma-masha
ma-masha
01.04.2016 в 13:59:56
http://www.fips.ru/Archive4/PAT/2016FULL/2016.01.10/DOC/RUNWU1/000/000/000/158/444/document.pdf Интересно, сколько стОит такую бумагу получить, и что с этого можно иметь потом?
Andry_Off
Andry_Off
01.04.2016 в 16:45:06
Бонис написал:
Andry_Off написал:
Поздно...поверенные сразу отметили, что решение очень простое, но эта простая идея нигде не маячит включая доступные ресурсы интернет..
Andry_Off, мельком прочитал только первую и последнюю страницы. Как же не маячит? Народ нередко использует вертикальную палочку с отметкой и ровняет единственный требуемый угол укладываемой плитки по этой метке. Т.е. два угла, а то и три он ровняет на ощупь по уже положенной плитке и контролирует один-единственный дальний конец плитки по этому прибору, т.е. вертикально установленной палочке. Я такой прибор для себя сам придумал и назвал "Волшебный брусок", было видео даже от мая 2015 года, но удалил за неактуальностью, убедившись, что ничего нового я не придумал. Кто-то дюбель-зонтик вертикально ставит, кто-то обрезок пластиковой трубы. Четыре угла актуальны только при установке первой плитки, либо отдельно стоящей маячной плитки, это легко делается вертикальным "волшебным бруском" в одной точке и дальнейшим выравниванием плитки по маленькому уровню. Это дольше делать, то таскать лишний прибор в сумме еще дольше, чем выставлять отдельные плитки способом, как я описал. А первое впечатление - "гениально!!!", но, подумал и решил, что оно особо не нужно. Достаточно одного "волшебного бруска".
Бонис,Если бы не по диагонали читали посты, то увидели разные варианты, включая,например, использование клапанов от авто на углах плитки,стаканчики и прочие идеи.Ваш брусок один из вариантов. На счет слов , что -"Дык я тоже самое придумал и давным давно" давайте линк посмотрим, что говорят про это люди какие комменты отпускают. Если вы удалили свой ролик ну значит не верите в то, что сделали. Если сам не веришь, остальным точно будет всеравно. Вы ничего нового не увидели, но увидели те, кто купил этот девайс, для них это и было сделано. На счет патента - это реально просто давно хотелось на стенку такую бумажку. Вот реально постоянно занимаюсь всякими интересными для меня штуками. Идей постоянно миллион...
Andry_Off
Andry_Off
01.04.2016 в 16:47:50
ma-masha написал: http://www.fips.ru/Archive4/PAT/2016FULL/2016.01.10/DOC/RUNWU1/000/000/000/158/444/document.pdf Интересно, сколько стОит такую бумагу получить, и что с этого можно иметь потом?
ma-masha, Бумагу стоит получить в лоб примерно 60 тык. Если найти знакомого поверенного, то 15 тык. На счет того можно ли что-то иметь с этого потом - этого никто не знает.
ma-masha
ma-masha
01.04.2016 в 20:36:55
Andry_Off написал:
Andry_Off, а какая ежегодная плата за пользование(хранение этой бумаги в шкафу)?:)
 kesov
kesov
Ульяновск
02.04.2016 в 22:18:22
Andry_Off, давно хотел купить ваш Флатэр... самоделку с таким же принципом работы испытал при укладке на слой 5-8мм КГ 60х60 см. Есть замечания и пожелания, но не здесь и не сегодня, можно в VK .
 kesov
kesov
Ульяновск
02.04.2016 в 22:48:53
левша написал: эта хреновина может пригодится при укладке первой плитки а дальше нужно плясать от грани соседней плитки а начиная со второго ряда уже две грани образуют плоскость в которую надо "влезть" и тут уже не до лазера...
На практике оказалось не так, специально не подстраивался под предыдущую плитку, каждую индивидуально только по лазеру, однако получалось точно.
Andry_Off
Andry_Off
05.04.2016 в 15:32:08
ma-masha написал:
Andry_Off написал:
ma-masha, В год 450 рублей. Платить имеет смысл если вы продолжаете видеть коммерческий потенциал в вашей идее.
Andry_Off
Andry_Off
05.04.2016 в 15:44:24
Вадим Кесов написал: Andry_Off, давно хотел купить ваш Флатэр... самоделку с таким же принципом работы испытал при укладке на слой 5-8мм КГ 60х60 см. Есть замечания и пожелания, но не здесь и не сегодня, можно в VK .
Вадим Кесов, Давайте в VK, там по слову флатэр группа доступна.
