Доктор Хаус
05.01.2016 в 21:54:32
Я почему про давление спросил,при нормальных условиях которые вы описали,насос 2.8 бара на закрытый кран выдать должен.А если был сухой ход,он больше 1 не разовьет.
djonik435
Челябинск
06.01.2016 в 21:49:28
ДЖИЛЕКС написал: Для его автоматической работы можно использовать разные устройства. К примеру, реле давления и гидроаккумулятор,системы КРАБ, или проточные блоки автоматики.
Здравствуйте.Какая цена завода этих насосов? Двигатель у них маслонаполненный? Их уже запустили в производство? Уровень шума ниже чем у циркуляционного насоса? Спасибо.
Доктор Хаус
07.01.2016 в 22:12:40
djonik435, вечер добрый. С прошедшими Вас праздниками. Насосы уже запущены в производство и продаются. Был на днях в их фирменном магазине. Цены такие ( www.jeelex.ru/catalog/nasosy-pogruzhnye/nasos_magistralniy_vodomyet_55_35_m ): 7900 за 55/35 М, и 10500 за 55/50 М. Двигатели маслонаполненные.Работают почти как циркуляционные.И согласитель,это куда круче,чем когда станция шумит.
qsh
Абакан
08.01.2016 в 06:39:01
Доктор Хаус написал: Я почему про давление спросил,при нормальных условиях которые вы описали,насос 2.8 бара на закрытый кран выдать должен.А если был сухой ход,он больше 1 не разовьет.
А что менять в таком случае?
Доктор Хаус
11.01.2016 в 08:10:37
qsh, сначала, нужно проверить еще раз все поп порядку. Если мы говорим о фильтр-сетке на конце всасывающей трубы в источнике, то проверяем ее чистоту. И на всякий случай обратный клапан. Он должен быть от 1 дюйма и выше. Лучше большего размера. Так создается меньшее сопротивление на входе.
Пролить всасывающую магистраль. Залив ее водой, не сразу подключать к насосу, а дать ей немного постоять. Так вы убедитесь в том, что вода действительно никуда не уходит, если она по-прежнему будет видна во всасывающей трубе.
Если речь изначально идет о фильтре возле насоса - убираем его вообще. Он может служить хорошей преградой для работы насоса. Особенно его фильтрующий элемент. А свист, про который шла речь, говорит о попадании воздуха в трубу.
Если был сухой ход, то вполне могла быть повреждена гидравлика насоса.В этом случае, рекомендую либо очень тщательно рассмотреть гидравлику насоса, либо доверить эту работу спецам в сервисных центрах джилекса.
ДЖИЛЕКС
Климовск
15.01.2016 в 09:27:41
qsh, решилась ли Ваша проблема с насосом ?
неудержимый
21.01.2016 в 17:05:50
Всех с прошедшими праздниками.
Подскажите в колодце полетел старый насос. Хочу купить водомет вот сейчас стоит выбор какой нужно брать колодезный с поплавком или обычный Водомет. Вот не пойму что лучше взять
ДЖИЛЕКС
Климовск
21.01.2016 в 17:30:56
неудержимый,
В колодце можно использовать насос как с поплавком , так и без него. Если существует необходимость организации защиты насоса от так называемого "сухого" хода , то конечно лучше взять насос с поплавком. Если приток воды в колодце достаточный, и нет необходимости организации защиты насоса от "сухого" хода, можно рассмотреть насос и без поплавка
ДЖИЛЕКС
Климовск
21.01.2016 в 17:32:13
А что за насос был установлен до этого ?
неудержимый
21.01.2016 в 18:01:05
ДЖИЛЕКС, я не помню название харьковский какой то
ДЖИЛЕКС
Климовск
22.01.2016 в 09:32:16
неудержимый, для правильного подбора насоса, давайте определимся с условиями, при которых будет трудиться насос:
  1. Глубина источника?
  2. Расстояние от поверхности земли до зеркала воды ?
  3. На каком расстоянии от источника находится самая дальняя точка водоразбора (кран, душ, туалет ит.д.) ?
  4. Этажность сооружения ?
  5. На какое количество одновременно работающих точек рассчитываете (одновременно открытых кранов)?
  6. Желаемый уровень давления в системе
  7. Диаметр трубы, применяемой в магистрали?
неудержимый
22.01.2016 в 12:05:53
ДЖИЛЕКС написал: неудержимый, для правильного подбора насоса, давайте определимся с условиями, при которых будет трудиться насос:
  1. 15 метров глубина
  2. Зеркало воды 8 метров.
  3. Дальняя точка 20 метров
  4. Дом 1 этаж
  5. Одновременно открытых кранов будет 2 ну летом + полив итого 3 точки 6.. давление в системе как обычно 3 атм.
  6. Труба от насоса идет 1 1/4 (32)
ДЖИЛЕКС
Климовск
22.01.2016 в 14:09:11
Если рассматривать вариант не более чем на 2 крана, можете посмотреть модель колодезного насоса ВОДОМЕТ 55/50 А. На 3-4 крана - рекомендуем ВОДОМЕТ 55/75 А.
ДЖИЛЕКС
Климовск
22.01.2016 в 16:23:08
неудержимый написал: Всех с прошедшими праздниками.
А что с насосом случилось ?
неудержимый
24.01.2016 в 13:40:12
ДЖИЛЕКС, еле качает максимум 1 атм выдает
