Аватар пользователя
ДЖИЛЕКС
Климовск
26.02.2016 в 15:42:26
AleksMax,
Водомет Проф 55/50 или 55/50 А ( с поплавковым выкл.) Так же рекомендую ознакомиться с данной темой : http://www.jeelex.ru/forum/forum7/topic260/
Аватар пользователя
AleksMax
26.02.2016 в 16:26:32
ДЖИЛЕКС, Спасибо! Тема интересная, наверное приспособление с тройником из труб буду тоже реализовывать. Остался только вопрос почему не подойдут 55/35 А или 150/35А?
Аватар пользователя
AleksMax
26.02.2016 в 16:27:38
ДЖИЛЕКС, И еще на какой глубине от дна размещать насос? Сейчас в колодче суммарно уровень 1,6 м
Аватар пользователя
ДЖИЛЕКС
Климовск
26.02.2016 в 17:04:30
Потому что данные насосы не обладают достаточной напорной характеристикой для работы в автоматическом режиме. Насос нужно размещать в 1 метре от дна. Если воспользоваться народными решениями изложенными в теме по переходу по ссылке, то значительно ниже. Практически у самого дна. По моему там на фото все предельно ясно.
Аватар пользователя
Доктор Хаус
02.03.2016 в 16:50:43
AleksMax, здравствуйте. В добавлении к словам ДЖИЛЕКСа, я бы советовал взять не колодезный, а скважинный. Все таки уровень очень маленький,и поплавок начнет залипать (останавливать) на определенном этапе. Лучше оснастите выносной защитой - типа блока автоматики. Она позволит забирать из колодца больше воды. Хотя дело ваше.
Аватар пользователя
Доктор Хаус
09.03.2016 в 11:16:53
ДЖИЛЕКС, здравствуйте. Есть ли у вас дилер в Липецке ? На днях поедим туда. И можно ли у них купить Вашу продукцию по Вашей цене ?
Аватар пользователя
ДЖИЛЕКС
Климовск
09.03.2016 в 11:20:15
Добрый день Доктор Хаус.
Да , есть конечно. Магазин "Wattson" Телефоны: +7 (4742) 399 389 Адрес: г.Грязи, ул.30 лет Победы, д.65 на карте
Аватар пользователя
Доктор Хаус
09.03.2016 в 21:31:43
ДЖИЛЕКС, спасибо за инфо. Завтра созвонюсь с ними, уточню по наличию нужного оборудования. Если что, отпишусь.
Аватар пользователя
ДЖИЛЕКС
Климовск
11.03.2016 в 11:22:43
Доктор Хаус, если нужны будут данные по магазинам в самом Липецке, звоните, сориентируем. Телефоны все указаны в нашем профиле.
Аватар пользователя
неудержимый
13.03.2016 в 23:17:36
Ошибка f01, при включении в сеть насос не запускается. Какие могут быть причины, скважина полная, протечек нет Джилекс Водомет Система Дом.
Аватар пользователя
ДЖИЛЕКС
Климовск
14.03.2016 в 09:51:44
неудержимый,
Данная ошибка возникает при открытой точке водоразбора (кране) или закрытой ?
Аватар пользователя
неудержимый
17.03.2016 в 13:56:36
ДЖИЛЕКС, когда кран открыт выскакивает ошибка.
Аватар пользователя
ДЖИЛЕКС
Климовск
17.03.2016 в 16:10:17
неудержимый,
Возможные причины срабатывания данной ошибки :
1) Отсутствие воды в источнике. 2) Слишком большой водоразбор (расход воды). Например: отвод 32,25 трубой задействованный на наполнение бассейна , емкости и т.д. или используется одновременно большое количество точек водоразбора. При большом расходе происходит падение давления. Падение давления в системе ниже 1 атм. приводит к срабатыванию защиты.
3) Неисправность преобразователя давления (датчика). 4) Засорение фильтров установленных перед пультом управления системой (при их наличии).
Аватар пользователя
ДЖИЛЕКС
Климовск
22.03.2016 в 08:38:58
Уважаемые пользователи насосного оборудования, у нас на сайте появилась тема с необычным использованием насосов и других элементов для систем водоснабжения. Если у вас имеются идеи, или Вы уже применяете наше оборудование каким-то нестандартным способом, просим к нам в тему: ЭТО ИНТЕРЕСНО !
Аватар пользователя
ДЖИЛЕКС
Климовск
01.04.2016 в 13:50:56
Добрый день, уважаемые форумчане и гости сайта.
Встречайте очередную новинку нашего производства ДРЕНЖНИК 200/25.
РАСХОД - 200 Л/МИН; НАПОР - 25 МЕТРОВ; ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЧАСТИЦ - ДО 6 ММ; РАЗБОРНЫЙ ФИТИНГ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ.
Насос оснащен двумя рабочими колесами - благодаря этому удалось добиться более высоких напорных характеристик, и использовать его в более глубоких источниках. Центральное выходное отверстие в ручке - уменьшает общие габариты при присоединении магистрали, накидная гайка - позволяет быстро и комфортно смонтировать/ демонтировать насос не нарушая целостности отводящей магистрали, оранжевый цвет облегчает поиск в траве или земле при проведении работ. Ручка насоса снабжена двумя проушинами для равномерного подвешивания насоса на трос.
Назад
