неудержимый
неудержимый
24.11.2015 в 08:49:05
Здравствуйте подскажите,где можно найти или скачать инструкцию по эксплуатации на Водомет, Джамбо, Дренажники, Фекальники, Циркуляционные насосы, блок автоматики, ГА и РБ (думаю вы поняли эти обозначения)
неудержимый
неудержимый
24.11.2015 в 20:04:34
ДЖИЛЕКС, большое спасибо
неудержимый
неудержимый
26.11.2015 в 13:02:50
Подскажите, чем отличается система дом от частота. ?
ДЖИЛЕКС
ДЖИЛЕКС
Климовск
26.11.2015 в 13:27:21
"Водомет" Дом обеспечивает поддержание определенного диапазона давления в точке водоразбора, а в системах "Частотник" давление в кране одинаково , вне зависимости от количества открытых точек водоразбора.
неудержимый
неудержимый
26.11.2015 в 13:34:52
ДЖИЛЕКС, а почему у них разные баки 24 и 50 литров?
ДЖИЛЕКС
ДЖИЛЕКС
Климовск
26.11.2015 в 13:54:41
В системах с частотным регулированием ( система "Частотник" ) не требуется гидроаккумулятор большого объема, т.к. при пользовании краном насос "подстраивается" под конкретный водоразбор и работает не выключаясь до его (крана) закрытия. Величина давления в системе при этом всегда практически постоянна. В системах "Дом" реализован релейный принцип управления насосом. Это значит, что при пользовании краном насос будет периодически вкл. и выкл. и давление в системе водоснабжения будет поддерживаться в определенном заданном диапазоне. Поэтому чтобы насос слишком часто не вкл. и выкл., а так же изменение величины давления в системе происходило более плавно используется гидроаккумулятор объемом 50 л.
ДЖИЛЕКС
ДЖИЛЕКС
Климовск
26.11.2015 в 14:52:52
Уважаемые, пользователи и партнеры !
Встречайте НОВИНКУ. Новая разработка в семействе Оголовков для скважины - ОСПБ. Оголовок Скважинный Пластиковый с Базовой частью - позволяет смонтировать базовую часть один раз за весь период эксплуатации скважины, и не разбирать ее при последующих извлечениях и погружениях насоса в скважину, а также делает монтаж в целом - более удобным. Запатентованная конструкция остается герметичной и предохраняет скважину от попадания талых вод, мусора, насекомых и мелких животных даже при полном затоплении кессона. Коммутация электрокабеля осуществляется непосредственно в клеммной коробке оголовка, которая является герметичной и у пользователя отпадает необходимость в дополнительных операциях наращивания, соединения и герметизации стыка элетрокабеля.
ДЖИЛЕКС
ДЖИЛЕКС
Климовск
26.11.2015 в 14:55:45
Его основные преимущества:
  • легкий первоначальный монтаж оголовка;
  • простое извлечение и погружение насоса в скважину;
  • встроенная клеммная коробка (винтовая клеммная колодка для быстрой коммутации питающего кабеля и кабеля насоса);
  • на крышке, в литье, выполнены проушины для применения грузоподъемного оборудования.
ДЖИЛЕКС
ДЖИЛЕКС
Климовск
26.11.2015 в 15:06:56
Схема и модели:
ДЖИЛЕКС
ДЖИЛЕКС
Климовск
26.11.2015 в 15:12:57
Задавайте вопросы. Будем рады ответить.
