sanrgil
sanrgil
29.09.2015 в 16:50:24
Уважаемые коллеги посоветуйте пожалуйста неопытному строителю
Есть лоджия хочу сделать так:
Бетонную плиту на полу утеплить примплексом 5 см толщиной. на него положиить пенофол 3 мм и залить стяжкой с армированием. Армирование сварной сеткой 3 мм 50*50 мм. К сетке теплый пол кабель Devi. далее на стяжку выложить парапет из пеноблоков толщиной 5 мм. Окна установлены на металическом каркасе вне помещения то есть за плитой. То есть на этот парапет ляжет только пластиковый подоконник. Общая длинна парапета получается 5,65 метров. Вес пеноблоков 150 кг. Толщина стяжки под парпетом получается 4 см. Вопрос выдержит ли стяжка вес этих блоков?
ANT/D
ANT/D
29.09.2015 в 17:46:05
по вашей задаче,хочется представить парапет высотой 5.65м и весом 150кг.или в виде треугольника.с вершиной стоящей на стяжке.даёте данные-ни о чём..нужно давать высоту парапета и вес блока.тогда можно понять,выдержит стяжка или нет.150ваши кг распределяться же по длине 5,65 или нет.?
sanrgil
sanrgil
29.09.2015 в 18:03:48
Длина периметра парапета 5,65 метра. Высота постоянная по всему периметру - 0,75 метра. Блок 250-600-50. Вес блока 5 кг. У меня получилось всего 30 блоков соответственно общий вес блоков 150 кг.
ANT/D
ANT/D
29.09.2015 в 18:29:50
sanrgil написал : Длина периметра парапета 5,65 метра. Высота постоянная по всему периметру - 0,75 метра. Блок 250-600-50. Вес блока 5 кг. У меня получилось всего 30 блоков соответственно общий вес блоков 150 кг.
я пас...!) :swoon
ввв
ввв
Beloozerskiy
29.09.2015 в 20:18:01
sanrgil, торец стяжки будет выходить под блоками на холодную улицу?
sanrgil написал : на стяжку выложить парапет из пеноблоков толщиной 5 мм
нах..... зачем???
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
29.09.2015 в 20:19:14
sanrgil написал : на него положиить пенофол 3 мм
нах... зачем???
AndyMirror
AndyMirror
29.09.2015 в 20:55:17
sanrgil написал : Вопрос выдержит ли стяжка вес этих блоков
sanrgil написал : положиить пенофол 3 мм
ввв написал : нах... зачем?
:) Блоки на плиту, чтоб стяжка не протекла просто плёнка. Рекомендую пробить между стяжкой и плитой несколько штырей, чтобы у стяжки было меньше желания сменить место жительства.
sanrgil
sanrgil
30.09.2015 в 10:34:46
ANT/D написал :
я пас...!) :swoon
Ценю Ваш юмор но вот ваши сообщений ценности увы не представляют. Мне кажется Вы могли бы и не напрягаться.
sanrgil
sanrgil
30.09.2015 в 10:40:30
ввв написал : sanrgil, торец стяжки будет выходить под блоками на холодную улицу?
нах... зачем???
Нет не будет. Периметр утеплен Примаплексом толщиной в 10 см, снаружи закрыт крашенным листом железа, а пластиковые окна установлены на металлической раме которая общая на все этажи и находиться снаружи здания. Я утеплял балкон в прошлом году и пережил с ним в утпеленном состоянии зиму(Московскую). Температура на балконе не опускалась ниже 2 гардусов цельсия. Пенофол положу под стяжку как "веяние моды" и дополнительную гидроизоляцию чтобы не протекло к соседу снизу.
sanrgil
sanrgil
30.09.2015 в 12:45:01
AndyMirror написал :
блоки на плиту ставить не хочу потому что плита холодная в блоки внутри утепленного помещений были бы теплыми. По той же причине я не хочу связывать обогреваемую стяжку с холодной плитой металлическими стержнями. Просто если стяжка не выдержит но вместо блоков придется делать стену из ГВЛ.
AndyMirror
AndyMirror
30.09.2015 в 14:10:32
sanrgil написал : По той же причине я не хочу связывать обогреваемую стяжку с холодной плитой металлическими стержнями
На улицу бы не уехало всё это. :confused:
