sanrgil
sanrgil
30.09.2015 в 15:01:34
AndyMirror написал :
sanrgil написал : По той же причине я не хочу связывать обогреваемую стяжку с холодной плитой металлическими стержнями
На улицу бы не уехало всё это. :confused:
Со стороны квартирф хочу закрепиться штырями во внешнюю панель дома(и связать штыри с арматурой) - она теплая потому поэтому теплопотерь из-за контакта быть не должно. Меня больше всего волнует выдержит ли край стяжки пеноблоки под окном
ну или можно связать сварную сетку штырями с холодным перекрытием по ближней стороне в теплой стене здания.
sanrgil
sanrgil
30.09.2015 в 15:07:34
План выглядит так. Чертеж рабочий - извините если что не по правилам. Зеленая стена - теплая. Красная стена - холодная по периметру утепленная.
AndyMirror
AndyMirror
30.09.2015 в 16:13:38
sanrgil написал : волнует выдержит ли край стяжки пеноблоки под окном
Не выдержит. Печалька в том, крениться ваши блоки будут на улицу. / Вообще-то поднапрягает упорно объяснять азы строительства. :)
sanrgil
sanrgil
30.09.2015 в 16:18:34
Хорошо, я понимаю, спасибо большое за ответ. А если стяжку из сделать из пескобетона М-400? не поможет усилить стяжку, чтобы блоки не наклонялись?
sanrgil
sanrgil
01.10.2015 в 10:42:23
Пока все это выглядит вот таким образом.
AndyMirror
AndyMirror
01.10.2015 в 11:45:42
sanrgil написал : придется делать стену из ГВЛ.
Да, только каркас из дерева делайте. / Зачем вам там стена, подоконник поставить? Лучше воспользуйтесь уголками или паро-другой столбиков (верт. брусок), а стены заштукатурьте по утеплителю. Мет. каркас надо утеплить хорошо.
sanrgil
sanrgil
01.10.2015 в 12:28:54
Утеплитель приклеен на пеноклей к покрашенным листам железа, которыми огорожена лоджия. Также он установлен в распор(пеной) между трубами мет. каркаса. И если на него сильно надавить он чуть чуть да прогибается как и сами листы железа. Мне кажется штукатурить по нему не надежно - покроется трещинами. А подоконник на уголки тоже не поставишь т. к. уголки крепить собственно не к чему - внутр только примаплех. Вариант со стобиками возможен - спасибо за идею :-)
AndyMirror
AndyMirror
01.10.2015 в 12:39:34
sanrgil написал : И если на него сильно надавить он чуть чуть да прогибается как и сами листы железа.
Есть такое дело, однако сплошь и рядом его кладут под стяжку :) . Только слой штукатурки (специальной) 5 мм с сеткой достаточно прочный.
sanrgil
sanrgil
01.10.2015 в 12:47:33
Под стяжкой листы лежат на твердой плите. Если бы у меня был парапет из бетонной плиты, к котором были бы приклеены листы утеплителя я бы тоже не сомневался - а тут продавливается не сам утеплитель а изгибается лист железа к которому жестко приклеен примаплех. Подскажите пожалуйста какую специальную штукатурку надо использовать в таком варианте и какую сетку? Наверное можно было потом эту штукатурку оклеить ремонтным флизелином(как делают с потолками) во избежания трещин?
AndyMirror
AndyMirror
01.10.2015 в 13:30:47
sanrgil написал : Подскажите пожалуйста какую специальную штукатурку надо использовать в таком варианте и какую сетку? Наверное можно было потом эту штукатурку оклеить ремонтным флизелином(как делают с потолками) во избежания трещин
На упаковке пишут, что она для эппс и т.п. Оклеить можно.
