evzhur
evzhur
Барнаул
30.09.2015 в 07:03:16
Помогите разобраться с обвязкой для ванны.
Купил обвязку. Есть пластиковые серые канализационные трубы. Как соеденить обвязку с трубами? Вопрос видимо элементарный, но я не сантехник. Предполагаю, что надо взять трубу на 40, отрезать кусок и одним концом вставить в обвязку, а другим в канализационную трубу. Но зачем тогда на обвязке гайка?
ANT/D
ANT/D
30.09.2015 в 08:12:03
evzhur написал : Помогите разобраться с обвязкой для ванны.
может чтобы герметично соединить..?или может удлинить до бесконечности..?нее?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.09.2015 в 08:15:24
evzhur написал : Но зачем тогда на обвязке гайка?
Гайка вместе с зажимаемой ею резинкой обеспечивает герметичность стыка выпуска сифона со сливной трубой. Чаще всего, туда вставляют не серую 40-ю трубу, а 40-ю белую гофро-трубу, позволяющую сопряч выпуск сифона с входом разводки канализации. В нормальных сифонах она входит в комплект поставки, как правило. Причем гофра должна быть не с треугольным профилем, а с плоскими вершинками. Тогда видная на фото резиновая манжета и обеспечит герметичность при затяжке гайки.
P.S. Кстати, такие сифоны - плохие. Нижняя часть быстро забивается волосами. Приходится часто чистить. Лучше брать с плавным загибом трубы - меньше мест, где цепляются волосы.
jekasus
jekasus
Добрич
30.09.2015 в 08:15:49
evzhur написал : Вопрос видимо элементарный, но я не сантехник. Предполагаю, что надо взять трубу на 40, отрезать кусок и одним концом вставить в обвязку, а другим в канализационную трубу. Но зачем тогда на обвязке гайка?
Гайкой прижимается резиновое уплотнение обвязки.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
30.09.2015 в 08:51:12
С помощью конической прокладки на трубу соединение уплотняется.
Vladimir_Vas написал : Чаще всего, туда вставляют не серую 40-ю трубу, а 40-ю белую гофро-трубу, позволяющую сопряч выпуск сифона с входом разводки канализации.
Гофру ставить неверно. Всё делается 40 трубой с отводами. Необходим опыт, хотя если помучаться, то можно и самому сделать.
AndyMirror
AndyMirror
30.09.2015 в 08:53:17
Vladimir_Vas написал : Причем гофра должна быть не с треугольным профилем, а с плоскими вершинками. Тогда видная на фото резиновая манжета и обеспечит герметичность при затяжке гайки
Это про обрезок пишете. Обычно у гофр есть специальные приливы в виде кусочка трубы нужного диаметра. Эта труба либо вставляется, либо прижимается через прокладку (это плохой вариант).
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.09.2015 в 09:11:29
AndyMirror написал : Гофру ставить неверно.
Верно. Хотя, если хочется помучаться - можно без гофры. Мазохизмом называется.
AndyMirror написал : Это про обрезок пишете. Обычно у гофр
Загляните в нормальный магазин английской сантехники - там все увидите.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.09.2015 в 09:34:27
Vladimir_Vas написал : если хочется помучаться - можно без гофры.
мазохизм - это ждать, когда по гофре вода сливается полчаса. Я эту дурацкую деталь выкинул нафиг. из деталей потребовалось купить только более длинную 50-я трубу, колено на 50, переходник 40-50 и 40 трубу, от которой отпилил 10см.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.09.2015 в 12:46:58
andrewkhv написал : мазохизм - это ждать, когда по гофре вода сливается полчаса.
Через 40-ю гофру за пол-часа выльется примерно 7 тонн воды. Че эт Вы такое выливаете??? Ванна на 200 литров выливается за 50 секунд.
AndyMirror
AndyMirror
30.09.2015 в 14:14:18
Vladimir_Vas написал : нормальный магазин английской сантехники
Это когда отдельные краны на холодную и горячую.
Vladimir_Vas написал : Мазохизмом называется.
Vladimir_Vas написал : Че эт Вы такое выливаете
Вот вы нам рассказываете про забугорные изыски. Ну купили вы их себе и отлично. Только в других магазинах продаются совершенно другие товары. И за ними подавляющее большинство. :)
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
30.09.2015 в 17:06:35
Замена обвязки ванны Если этого недостаточно, можно посмотреть и другие видео с той же страницы.
