Inch1964
Inch1964
Пенза
30.09.2015 в 15:01:41
Stjopa, говорю же, что это не американка, а муфта комбинированная под ключ с внутренней резьбой.
И не используйте комбинированных американок. Все три части американки должны быть латунные (лучше снаружи никелированные).
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.09.2015 в 15:06:51
Stjopa, где Вы только таких "сантехников" находите? У которых нет даже разводного ключа, раз он муфту комбинированную крутил газовым ключем.
Stjopa написал : Если поставить вопрос так. Каков процент самообмана, если упёрто всё таки я заткну чем то что найду в ближайших магазинах это соединение, и воды не будет на третий - пятый день. на сколько по вашему спокойно можно будет спать??
Смешной вопрос. Такой же как: Вы спросите в приличном автосервисе, сколько Ваше авто проедет, если залить в двигатель вместо моторного масла подсолнечного масла!
Маяк
Маяк
30.09.2015 в 15:32:57
Stjopa написал : Каков процент самообмана, если упёрто всё таки я заткну чем то что найду в ближайших магазинах это соединение, и воды не будет на третий - пятый день. на сколько по вашему спокойно можно будет спать??
Буквально вчера выкусывали угловой стык ППР,который мокрел как "березовый сок". Частное отопление. Стык простоял буквально несколько дней после монтажа. Так вот,после демонтажа я покрутил-подергал этот стык руками,и мне удалось выдернуть трубу из уголка :eek: Труба нонейм арм. стекловолокном-с красной прослойкой диаметр 25мм. Как так можно было спаять-ума не приложу. Скорее всего поганая труба+убитая насадка паяльника+кривые руки. Категорически советую Вам СРОЧНО переделать это художество. Вызов адекватного мастера обойдется на порядки дешевле возможных последствий,и благотворно скажется на Вашем крепком сне.
vovikz
vovikz
30.09.2015 в 17:29:44
Stjopa написал : Inch1964,
На втором фото хорошо видно, что не произошло соединения трубы и фитинга. Причины устанавливать бессмысленно, ибо результат уже на лицо. Перепаять - пять минут. Клеить, заполнять чем-либо, ставить хомуты - бессмысленно, поскольку даже если не потечет сразу, то потечет при первом изменении температуры.
PS: на тюбике клея нарисованы совершенно другие случаи применения
Stjopa
Stjopa
30.09.2015 в 17:48:01
vovikz написал :
На третьем рисунке соединение труб систем отопление, там на сколько известно давление куда больше чем водоснабжения.
Stjopa
Stjopa
30.09.2015 в 17:53:27
Ну в прочим не имеет значение, решил что завтра буду звонить второму сантехнику, кто переделает, а как у него со временем это уже другой вопрос. Если придется ждать пару дней то всё таки поэкспериментирую с двухкомпонентным клеем :cool: .В любом случае отпишусь.
vovikz
vovikz
30.09.2015 в 21:53:08
Stjopa написал :
vovikz написал :
Я говорю про второй снимок. Там спайка (правильнее сказать "сварка") выполнена настолько некачественно, что материал деталей не составляет единое целое
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
30.09.2015 в 22:28:48
vovikz, ТС вообще то про рисунок на клее :),а не про фотку.
vovikz
vovikz
30.09.2015 в 23:09:55
Гастер28, Так там же резьбовое соединение металлических элементов! Я и говорю: абсолютно другие варианты
Andrey099
Andrey099
Владимир
30.09.2015 в 23:10:58
Stjopa написал : картинка
я бы вместо этой куйни вварил вот такой угол картинка
и небыло бы такого уклона.
Маяк
Маяк
30.09.2015 в 23:16:10
Andrey099 написал : я бы вместо этой куйни вварил вот такой угол
И что? Резьбовое соединение останется неразборным и не обслуживаемым. В природе существуют резьбовые угловые бронзовые американки.
