linakisa
linakisa
30.09.2015 в 17:16:22
Форумчане, помогите советом, пожалуйста) Ситуация откровенно дурацкая - при укладке теплого пола devi положили греющий кабель из бухты, а трубку, куда вставлять датчик, забыли ;) сейчас купили терморегулятор с датчиком температуры воздуха, но хотелось бы как-то и температуру пола измерять. на полу : выравниватель,греющий кабель в нем, плиточный клей, плитка. Возникла идея одну плитку выковорять и под нее провести датчик от терморегулятора, а потом снова положить плитку.
Она вообще имеет право на жизнь? Или если трубку забыли, то все? :help Или есть какие-то еще варианты решения... :help
satbugger
satbugger
Богородицк
30.09.2015 в 21:03:33
Да без проблем ! Хоть просто приклейте его к полу...
linakisa
linakisa
30.09.2015 в 23:02:47
satbugger написал : Да без проблем ! Хоть просто приклейте его к полу...
но если просто приклеить, то показания будут неверные(
satbugger
satbugger
Богородицк
01.10.2015 в 18:41:27
linakisa, Ничего страшного, разница в пару-тройку градусов. Если Вам это важно, скорректируйте в сторону уменьшения и все...
Слушатель
Слушатель
Саратов
01.10.2015 в 22:50:51
Показания верными в принципе быть не могут - датчик точечный, а пол большой. Терморегулятор это термостат, поддерживающий постоянство температуры, ее величину все равно выставляют по ощущениям, а показания можно использовать как относительный ориентир, не озадачиваясь абсолютной величиной
linakisa
linakisa
06.10.2015 в 20:58:01
спасибо всем за советы, в итоге сняли плитку, завели датчик, положили заново - скоро проверим как оно работает :a
