QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
06.10.2015 в 17:24:34
AMX написал : т.к. обесточить ее отдельно невозможно.
в П44 вполне возможно - только надо немного подумать и поискать
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
06.10.2015 в 17:27:19
AMX написал : И второй вопрос, есть ли какие подводные камни при "замуровывании" штатной проводки,
закладывать "мины" всегда плохо
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
06.10.2015 в 17:27:43
лто
AMX
AMX
08.10.2015 в 10:11:27
QWERTYQWERTY написал : в П44 вполне возможно - только надо немного подумать и поискать
Если вы про штатные распределительные коробки, то Вы конечно правы, найти их совсем не трудно - у них крышки металлические. По крайней мере в моем случае это так. Только сейчас я смогу подобраться только до одной.
У Вас есть опыт препарирования П-44? Поделитесь, пожалуйста, вопрос для меня сейчас очень животрепещущий. Насколько я понимаю, у меня все идет из коридора в районе сантехкабины и подопытная комната является одним из главных распределительных узлов в квартире.
Designman
Designman
20.10.2015 в 22:32:39
megrad написал : Гофра лучше ПНД
Для открытой прокладки ее использовать запрещено - горит как спичка.
Designman
Designman
20.10.2015 в 22:34:59
AMX написал :
Именно так: из щита коридора в плите перекрытия есть канал довольно большого диаметра, который выходит над сантех кабиной - при желании даже можно протянуть в нем новый ввод для квартирного щита.
AMX
AMX
21.10.2015 в 16:15:18
Designman написал : Именно так: из щита коридора в плите перекрытия есть канал довольно большого диаметра, который выходит над сантех кабиной - при желании даже можно протянуть в нем новый ввод для квартирного щита.
А где точно он над сантехкабиной выходит случайно не знаете? Ломать боковину заделки над сантехкабиной мне мои точно не дадут. :nо: А вот немного испортить потолок самой сантехкабины думаю не проблема. :)
Designman
Designman
21.10.2015 в 16:34:22
AMX написал :
В каком месте у вас стоит розетка для плиты и откуда к ней идет провод?
AMX
AMX
22.10.2015 в 10:11:41
Designman написал : В каком месте у вас стоит розетка для плиты и откуда к ней идет провод?
Штатно проводка плиты шла открытым способом до вент-шахты, потом в штукатурке по торцу вент-шахты в месте примыкания шахты и сантехкабины вверх и уходила поверх сантехкабины. Собственно всё примерно также как на схеме тут ссылка , 2-ка линейка. Сейчас там уже 5 лет новая проводка в стяжке.
Интересное выяснилось тогда - штатный провод плиты строителями был перебит гвоздем и так через контакт по гвоздю это все жило лет 20.
22.10.2015 в 10:42:27
AMX написал : У Вас есть опыт препарирования П-44? Поделитесь, пожалуйста, вопрос для меня сейчас очень животрепещущий.
Есть опыт П-44Т. Есть некоторые отличия. Искать коробки сложнее - замазаны. Щиток в квартире. По уму нужен искатель проводки с генератором, + искатель по эл полю - типа Bosсh, Skill, + длиииинный провод или удлиннитель и прозвонка пищалка.
AMX написал : Ломать боковину заделки над сантехкабиной мне мои точно не дадут. А вот немного испортить потолок самой сантехкабины думаю не проблема.
дадут - не дадут, ---- тогда не делайте ремонт или вызывайте специалиста по эндоскопическим операциям с оборудованием - может чем поможет :)
AMX написал : Интересное выяснилось тогда - штатный провод плиты строителями был перебит гвоздем и так через контакт по гвоздю это все жило лет 20.
Либо не до конца перебит был, либо приварилось.
Для поиска таких сюрпризов есть мегометр
22.10.2015 в 10:49:04
AMX написал : Новая проводка планируется по потолку с вертикальным спуском по штробам.
  1. Потолок - штукатурка или натяжной?
  2. Штробить панели НЕЛЬЗЯ!!! Можно использовать существующие каналы
  3. Что с полом?
AMX написал : В коридоре под номером 7 стоит качественно сделанный 4 года назад ГК потолок, ломать его очень не хочется.
Вскрыть часть потолка и восстановить обратно значительно проще, чем выеживаться с поиском проводов. Да и даже новый сделать в небольшом коридоре несложно. Особенно если потом делать ремонт электрики во всей квартире.... я так полагаю алюминий еще есть в других местах? Опять же щиток перенести в коридор квартиры....
AMX написал : Или ломать потолок в коридоре однозначно и делать по человечески?
Естественно ДА.
