Dima100
Dima100
21.12.2006 в 13:18:32
Продавцы больше, чем написано на сайте, не скажут... Хотите знать тонкости - читайте форум по спутникому ТВ в соотв. разделе, например здесь www.telesputnik.ru/forum
Или я могу чего посоветовать....
21.12.2006 в 14:23:22
Читать мне лень, хочу поговорить с людями:)
Иван
Иван
21.12.2006 в 20:36:36
Юбер написал : 2 Finn-ugr А тарелку 60 см можно поставить так, что с улицы видно не будет. Ее же не обязательно на крышу затаскивать:)
Т.е хотите сказать спутниковую антенну не нужно взгромаждать высоко, как это делают с тремя антеннами которые располагаются на мачте? А просто установить где удобно?
22.12.2006 в 08:23:58
Это в зависмости от окружающих объектов и в зависимости от угла нахождения спутника. ИМХО, если рядом нет высоких зданий и деревьев, можно к стене прикрутить.
Dima100
Dima100
22.12.2006 в 09:32:00
С места установки спутниковой антенны должна быть прямая видимость на спутник. Если говорить конкретно о спутнике, с которого вещает НТВ+ и Триколор, то для Москвы он находится почти точно на юге, под углом места 26,3 градуса. Т.е. если с места установки должна быть видимость на юг, под углом к горизонту 26,3 градуса. Для других спутников, естественно другие направления и углы места.
КонстаТим
КонстаТим
22.12.2006 в 18:56:58
Иван написал : Т.е хотите сказать спутниковую антенну не нужно взгромаждать высоко, как это делают с тремя антеннами которые располагаются на мачте? А просто установить где удобно?
Ну типа, ДА. Можете хоть на треноге ставить, в 2 метрах от земли. Лишь бы спутник был "виден". И прятать в сарай при отъезде. Только при приезде снова спутник "ловить" надо будет.
Иван
Иван
22.12.2006 в 20:39:27
Как располагать ясно. Спасибо. Теперь волнует вот что. Дачный поселок находится в Наро-фоминском районе, как говорил до этого примерно 110 км от москвы, в этом случает какой выбрать диаметр тарелки. Облазел много фрумов, ответа увы не нашел.
Dima100
Dima100
22.12.2006 в 20:57:37
Для какого спутника? От этого зависит диаметр. Для Триколора - 60 см. У них же на сайте все написано.
КонстаТим
КонстаТим
22.12.2006 в 22:25:19
Иван написал : Дачный поселок находится в Наро-фоминском районе, как говорил до этого примерно 110 км от москвы, в этом случает какой выбрать диаметр тарелки.
Чем ближе к экватору, тем меньше нужна тарелка. 90 сантиметровая обеспечит кач. прием с любого спутника. Расстояние "от Москвы" спутникам индиферентно... :) Они вещают с плоскости экватора, с высоты 40.000 км. Так что вы к нему даже на "1 км" ближе, чем москвичи... :)
:):) мда... форумы - это конечно "источник знаний" :)... Вы и по жизни весь опыт черпаете в "курилках"?
Dima100
Dima100
22.12.2006 в 22:51:34
КонстаТим написал : Чем ближе к экватору, тем меньше нужна тарелка. 90 сантиметровая обеспечит кач. прием с любого спутника.
Извините, но это чушь. Каждый спутник имеет свою зону покрытия (чаще всего - не одну, а несколько), которая зависит от направления установленной на нем антенны (антенн...) И сигнал тем сильнее, и соответственно меньше нужна антенна, чем ближе вы находитесь к центру этой зоны. А расстояние до экватора здесь не причем. 90 см антенна обеспечит в Москве и области качественный прием с достаточно большого числа спутников, но не с любого... Для некоторых и 2 метровой мало...
КонстаТим
КонстаТим
23.12.2006 в 12:32:01
2Dima100 У человека - КОНКРЕТНАЯ ситуация. и кухонные рассуждения "чё вообще бывает", я думаю, ему не интересны.
Признайте, что В ЕГО КОНКРЕТНОМ случае, прием в НФ будет лучше, чем Москве.
Лечить надо конекретного больного, а не "все человечество". И вещать в эфир общую теорию ФАР и вести разговоры про вектор Умова-Пойнтинга - имхо, на форуме, бессмысленно.
