GSV81
GSV81
Самара
03.10.2015 в 21:17:43
Всем привет
У меня плиточник начал выкладывать ванную комнату. Плитка - Севилья, от Березакерамика. См. пожалуйста фото.
Вопросы:
  1. Есть ли у кого-то опыт по заточке такой плитки под 45 градусов ? Как точится ?
  2. Размер основной плитки и декора не совпадает миллиметра на полтора(декор меньше). Плиточник говорит, что единственный вариант - это увеличивать размер шва пропорционально над и под плиткой, чтобы как бы размыть недостачу этих полутора миллиметров. Это правильное решение ?
Спасибо за ответы и советы.
FARAON7575
FARAON7575
03.10.2015 в 21:36:35
GSV81 написал : Плиточник говорит, что единственный вариант - это увеличивать размер шва пропорционально над и под плиткой, чтобы как бы размыть недостачу этих полутора миллиметров. Это правильное решение ?
ест-но GSV81, стиль укладки у вашего плиточника своеобразный на мой взгляд,даже интересно с чем он связан
GSV81
GSV81
Самара
03.10.2015 в 21:38:54
FARAON7575, а что не так со стилем ?
FARAON7575
FARAON7575
03.10.2015 в 22:09:31
GSV81 написал : FARAON7575, а что не так со стилем ?
мне он просто непривычен,если результат хороший почему бы и нет,и на мой взгляд при такой укладке больше шансов ошибиться с горизонтом,тем более декор у него меньше-сложно ему все нюансы учесть,стандартно проще-имхо
AndyMirror
AndyMirror
03.10.2015 в 22:37:15
GSV81 написал : Это правильное решение ?
Это смотря что вы называете декором. Если всю цветастую плитку, которая у вас по сути идёт гладью то как-то так. / Зря вы крестики в перекрест плашмя не ставите, удобно же. :) / Стиль да, рисковый. Огрехи нивелировать много сложнее с такой укладкой. Плюс клея не видно.
GSV81
GSV81
Самара
03.10.2015 в 23:12:26
FARAON7575, а стандартно выкладывать - это как ?
AndyMirror, да, декор - цветастая
kook
kook
Ростов-на-Дону
04.10.2015 в 00:59:43
FARAON7575, возможно, имеет в виду, что стандартно - это укладка по рядам.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
04.10.2015 в 14:43:21
GSV81, мастер сам готовил стены под плитку? Работает на гребёнку? стены в 0? Такая плитка нежная, есть вероятность сколов. Предпочитаю подтачивать болгаркой, так меньше сколов, руки у меня не трясутся. ;) Декоры то бывают между собой разные по калибру, а уж с обычной плиткой и 2мм не разница. Плитку надо сразу проверять, до укладки. Крестики в 1,5мм уже не подойтут, как бы и 2,5 были бы не маленькие. Работаю с крестиками на 2мм, если плитка более-менее.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
04.10.2015 в 14:48:50
AndyMirror написал : Зря вы крестики в перекрест плашмя не ставите, удобно же.
Да ну! Плитка не блещет идеальностью, все швы собьются. Да и вытаскивать, выковыревать из перекрестий гемор с головной болью.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
04.10.2015 в 14:51:28
AndyMirror написал : Плюс клея не видно
Вот и я подумал, на какую гребёнку мастер укладывает плитку и неужели стены такие идеальные, что 1-2мм клея достаточно под плитку.
AndyMirror
AndyMirror
04.10.2015 в 17:42:34
За Байкалом написал : Плитка не блещет идеальностью, все швы собьются
Ничего не собьётся, наоборот проще. Тут в теме про раскладку ёлочки на стене обсуждалось, но вас не было.
За Байкалом написал : выковыревать из перекрестий гемор
Да не особо.
