Inch1964
Inch1964
Пенза
21.10.2015 в 00:15:21
MB124 написал : а длинна одиночного заужения или частота коротких заужающих участков как влияет т.е. что сильнее?
Определяется и длиной и заужением, а следовательно и величиной КМС.
MB124 написал : Абстрактный пример
Не бывает абстрактных примеров. Чтобы рассчитать гидравлику в обоих вариантах, нужно знать и остальные параметры стояка. Дельту Т, температурный режим, необходимую (а не паспортную) мощность ОП на каждом этаже, тип и марку ОП, схему подключения стояка (верхний или нижний или верхне-нижний рОзлив), схему подключения ОП. Не зная этого всего, очень грубо можно сказать, что разница гидросопротивлений этих вариантов будет отличаться на 5-20%.
Ниже пример гидравлического расчета в программе Аудитор СО.
SunFire
SunFire
21.10.2015 в 13:35:37
Mazayac написал : Теоретик Вы, сударь, в этих вопросах :) Итак, биметаллический радиатор Рифар Монолит, 8 секций, межосевое 350мм, незауженный и несмещённый байпас, ШК - Бугатти Орегон, термоклапан - Danfoss RA-G. В помещении 24 градуса, температура стояка 49...50 градусов. Термограмма со снятой термоголовкой Danfoss RA 2940, с надетой и открытой на максимум температура нижнего отвода падает градуса на два.
Скажите, термоголовка Danfoss RA 2940 на какой цифре у Вас стоит для получения 24С в помещении ? Подходит ли эта термоголовка для RA-N ?
Mazayac
Mazayac
21.10.2015 в 15:20:42
SunFire, Вы невнимательны, написано "24 градуса при снятой термоголовке". А вообще график вот такой: Деление * - 7,5...9,5 градусов Деление 1 - 13...14 Деление 2 - 15...17 Деление 3 - 18...20 Деление 4 - 21...23 Деление 5 - 24...26 Деление | - 26...28 Термоголовка полностью перекрывает клапан при превышении температуры в помещении на 2 градуса от настроенного. Подходит и для RA-N.
SunFire
SunFire
21.10.2015 в 18:08:41
Mazayac - Спасибо ! :-)
Олегович
Олегович
Эксперт
23.10.2015 в 18:08:27
Лёва написал : Да не было однозначного пути - посоветовали рифар, сказали, шо нормально будет...
сами радиаторы отличные со всех сторон, вот только вентили лишние и подключены радиаторы у вас для верхнеи подачи, если после вашеи проверки окажется нижняя, придется все переваривать. рекомендую подключать низ-низ.
Peterjela
Peterjela
23.10.2015 в 19:16:32
Лёва написал : Вентили far 3/4.
Лёва, это регулировочные вентили - они имеют внутри очень большое заужение - даже полностью открытые они перекрывают более 50 % потока в отличии от полнопроходных ШК. Но, если подача теплоносителя у Вас верхняя, ИМХО, потребуются минимальные телодвижения (с сохранением функции регулировки прогрева радиаторов) - просто ТУПО ВЫКИНУТЬ на х.. (или, вернее, оставить как запаску :) ) нижний вентиль Far, а вместо него смонтировать ШК 3/4" Bugatti cо сгоном (американкой). И будет вам теплое счастье.
Лёва
Лёва
23.10.2015 в 23:26:23
проверяется просто: перекрываем полностью вентили, ждём остывания радиаторов полчасика, открываем вентили синхронно, хватаемся двумя ладонями между каждым и батареей - кто быстрее погорячеет - оттуда и подача.
Снизу нагревается быстрее, чем сверху, но не намного. Видать, подача нижняя, во всех четырёх стояках.
Mazayac
Mazayac
23.10.2015 в 23:51:25
Лёва, странно конечно, 4 стояка подряд с нижней подачей - редкий случай. Но хотя бы причина непрогрева окончательно ясна.
SunFire
SunFire
31.10.2015 в 20:00:01
Скажите, а что у Вас за тепловизор ?
Mazayac
Mazayac
31.10.2015 в 20:31:54
SunFire, Testo 875-2i http://www.testo.com.ru/catalog/parameter/teplovizory/810/
master.msk
master.msk
31.10.2015 в 23:22:14
Автор куда то пропал, не замерз ли часом, беспокоюсь за него:) Чугун ему не понравился видите ли...
