ххх
ххх
Мюнхен
04.10.2015 в 20:20:05
Наверняка, вопрос уже подымался ранее, но время свое берет. Какие на ваш профессиональный взгляд напольные покрытия оптимальны и в дополнение, какие самые лучшие, если без экзотики для 1) Кухня. Думаю, что плитка, но прав ли и если плитка, то какую выбрать лучше. 2) Коридор межкомнатный. 3) Спальня в 18 кв. м. Посоветуйте пожалуйста, не хочется пожалеть потом.
ххх
ххх
Мюнхен
05.10.2015 в 12:53:53
Посоветуйте, люди добрые. Очень нужно. Нужно определиться с уровнями стяжки в разных комнатах. Уровни зависят от финишного покрытия, а стяжку начнут делать уже через несколько часов. :scare 2 комнаты и коридор между ними. В этот же коридор вход в квартиру. Первая комната кухня и столовая-салон. Вторая комната это спальня. Под стяжкой будет теплоизолирующий слой, сантиметров 7-8.
Есть вариант "виниловый пол", стелиться как паркет.
vago083050
vago083050
05.10.2015 в 14:05:49
ххх, на сформулированный таким образом вопрос Вы вряд ли дождётесь ответа. "Виниловый пол" тоже может оказаться "оптимальным". Нет "оптимальных" полов на все случаи жизни и подходящих каждому.
Артём Зорин
Артём Зорин
05.10.2015 в 15:05:06
Это может быть полезно: http://www.mastercity.ru/forums/pol-i-napolnye-pokrytiya/t37398-tolshina-napolnogo-pokrytiya/
Советую плитку везде! Очень удобно мыть! А если где-то захочется мягонького, потом ковры постелете! И не надо думать о высоте стяжки: главное — везде одинаковая (и плитку тоже одинаковую, самую красивую, чтобы ни за какую комнату обидно не было).
Берг
Берг
05.10.2015 в 15:55:00
Артём Зорин написал : Это может быть полезно: http://www.mastercity.ru/forums/pol-i-napolnye-pokrytiya/t37398-tolshina-napolnogo-pokrytiya/
а у Вас в Новосибирске принято и в комнаты плитку класть? как зимой ощущения? :eek:
DemaK111
DemaK111
05.10.2015 в 17:04:03
Пробка клеевая 6мм (только не замковая). Теплая, моется легче плитки, воды не боится, посуда не бьется, и еще куча достоинств. Почитайте сами. Брату советовал сделать везде, он так и поступил, кроме кладовки-прачечной-гардероба, положил там плитку, 3-й год говорит : "че я дурак не послушал".
DemaK111
DemaK111
05.10.2015 в 17:07:19
Сам в новой квартире закатал все пробкой, стяжка от строителей дома (не ровнял, только грунтовал). Кроме санузла, там пол красный, плитку сделал с тп. Всем рекомендую.
ххх
ххх
Мюнхен
05.10.2015 в 17:49:37
Спец сказал, ввиду неизвестности с финишным покрытием, 15мм везде ниже уровня лестничной площадки. На кухню, потом, положить плитку, в комнаты и коридор PVC-блоки по форм-фактору напоминающие ламинат. Прав ли он, я в сомнениях...
DemaK111
DemaK111
05.10.2015 в 18:18:40
Под плитку надо теплый пол иначе только в валенках ходить.
ххх
ххх
Мюнхен
05.10.2015 в 21:29:42
DemaK111, будет теплоизоляция пола, под стяжкой. В этом городе самым холодным месяцем в году - январь. В январе, среднестатистическая температура от -1.3С до +4.7С, в среднем, в течении дня +1.8С. Рекордная была -18.7С. В декабре, в среднем опускается до 0С, в феврале до -0.8С. Нужно ли в этом случае "теплый пол"? Отопление центральное, батареи с теплоодачей будут с серьезным запасом по мощности. Может быть некомфортно
DemaK111
DemaK111
06.10.2015 в 18:32:53
Без теплого пола по плитке можно ходить только в обуви. Сделайте пробку клеевую, она не боится воды, и тепло и убирается легче, клеется на стяжку. Нет ни одного плюса у плитки перед пробкой по свойствам. Берите тонированную с фаской. С фаской обязательно. Цвета есть универсальные типа Moonlait это у Викандерс. Смотрите серии identity и personality. отличаются текстурой, персоналити с "пробковой" текстурой, идентити равномерная.
