TuxPirate
TuxPirate
Уилмингтон
04.10.2015 в 21:02:24
Имеется проем 2 420 мм. Потолки 2 700. Нужно в этом широком проеме сделать перемычку под раздвижые двери (перегородку), так, чтобы высота проема в итоге получилась ~2 100. Стены - слева какой-то бетон с пенопластом, справа - монолитная колонна. Возможно ли это? Если есть варианты решений, накидайте идей, как, из чего. Я что-то потерялся...
Картинка 1 - проем. Картинка 2 - желаемый результат.
DiVO
DiVO
04.10.2015 в 21:25:10
Имхо, надо делать из гипсокартона. У меня проем не такой широкий, около 1,5м, двустворчатая дверь в нем устроена. Над дверной коробкой проложена стальная арматура в качестве опоры, а на нее опирается стенка из пеноблоков. И даже при такой небольшой ширине, на перегородке возникла трещина.
TuxPirate
TuxPirate
Уилмингтон
04.10.2015 в 21:38:08
Пример такой конструкции из ГКЛ что-то нигде не встречал (без опоры). Как его устроить есть примеры? Как усилить? Если у вас 1,5 метра с арматурой уже с трещиной, не рухнет ли к чертям конструкция из ГКЛ при условии что по ней будет кататься на роликах раздвижная перегородка (пусть и не часто).
AndyMirror
AndyMirror
04.10.2015 в 21:46:49
TuxPirate написал : будет кататься на роликах раздвижная перегородка
Конструкция и вес будут полезны. ;)
TuxPirate
TuxPirate
Уилмингтон
04.10.2015 в 21:53:36
AndyMirror написал :
Я новичок как на форуме, так и в ремонте ;) Можно по-конкретнее, что вы имеете ввиду? И по-серьезнее, для себя ведь делаю и для детей своих :) Хочется, чтоб все было надежно, стоит ли браться за эту идею непонятно. По конторам раздвижных дверей прошелся - все без энтузиазма, не типичный случай, все под заказ и то не у всех. В основном три двери предлагают, мне хочется две. Но это уже отступление.
Campan
Campan
04.10.2015 в 21:55:23
К потолку засверлить почаще пн 27х27 кнауфовский и потолочным выложить короб. Снизу тоже можно обшить. лучше гвл, он покрепче.
TuxPirate
TuxPirate
Уилмингтон
04.10.2015 в 22:02:36
Campan написал : пн 27х27
Я думал если гипсокартоном, то усиленными профилями делать, типа 100x50 один в другой с закладным брусом или UA-профилями. 27x27 не хлипковат?
Campan
Campan
04.10.2015 в 22:06:21
27 на потолок, чтобы прикрепить 60й. Если Кнауф - то очень жестко. И ещё раз - ГВЛВ намного лучше ГКЛ
TuxPirate
TuxPirate
Уилмингтон
04.10.2015 в 22:09:27
Спасибо, изучу вопрос по этим профилям, не работал с потолочными.
DiVO
DiVO
05.10.2015 в 13:10:37
TuxPirate написал : не рухнет ли к чертям конструкция из ГКЛ при условии что по ней будет кататься на роликах раздвижная перегородка
Полагаю я, что рельс для сдвижной двери должен крепиться к потолку или стенам с боков от проема. А перегородка над проемом нести только собственный вес и не нагружаться дверью.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.10.2015 в 22:14:44
DiVO написал : Пользователь TuxPirate написал : не рухнет ли к чертям конструкция из ГКЛ при условии что по ней будет кататься на роликах раздвижная перегородка Полагаю я, что рельс для сдвижной двери должен крепиться к потолку или стенам с боков от проема. А перегородка над проемом нести только собственный вес и не нагружаться дверью.
Очень хороший вопрос!!! Как планируется крепёж механизма дверей? На стену, на потолок, снизу к перегородке? И в любом случае вся конструкция "лба" должна крепится к потолку. если "лоб" будет крепится к стенам, то получается очень большой рычаг на провис в проёме. Остаётся только конструкция из ГКЛ (ГВЛ). А вот как её усилять зависит от механизма дверей.
Мой опыт к Вашим услугам!
