07.10.2015 в 22:59:23
Так вариант с проветривателем не рассматривали? По-моему, решили бы проблему минимальной кровью!
08.10.2015 в 01:01:49
Kolt написал : Так вариант с проветривателем не рассматривали? По-моему, решили бы проблему минимальной кровью!
И минимальным результатом :)
08.10.2015 в 15:25:53
dimonml написал :
А что вы предлагаете ставить в однушку? Которая вместе с лоджией всего 45 кв.м. Salda OTA 125/1200? Так у нее производительность почти в два раза больше, чем нужно. Цена только приточной установки будет 32 тысячи. Места вся эта система с воздуховодами займет немало. По-моему, неразумно.
08.10.2015 в 15:29:07
Pokusatel написал : Krendelyok, Тут Вы правы. Всю информацию надо уточнять, причем у разных производителей. Можно конечно найти людей, кто поставил такое и юзает, но...у нас же часто работает принцип "сам попал в гавно, но будет легче на душе, если попадет кто-то еще". Так что правды могут и не сказать ;)
А можете пойти по другому пути, например, посчитать самому. Формула с физики Q=cm (t2-t1), по ней попытайтесь определить дельту при 1.4 кВт. Кароч, надо покорпеть чуток :)
Пока могу только сказать, что менеджер в магазине с уверенностью заявил: при минус 20 градусах на улице на максимальных оборотах Тион О2 будет нагревать воздух до +20 градусов. На пониженных скоростях может до +25. Так-то задачка не сложная посчитать, сколько энергии нужно затратить на нагрев известного объема воздуха, проходящего через нагреватель за секунду от -20 до +20 градусов. несложная для школьника, но уже не для меня)
08.10.2015 в 16:44:06
Вот вроде как посчитал, что чисто теоретически для того, чтобы нагреть 120 куб. м. воздуха в час до 20 градусов с -20, надо отдавать 1849,2 Джоуля в секунду.
08.10.2015 в 18:49:54
Krendelyok, Не очень понял Ваш расчет....но давайте еще раз вместе. Ищем дельту температур t2-t1 = Q / cm Q = 1400 Вт С = 1005 дж/кг К или 0,28 Вт /кг К m = pV, р при температуре за бортом минус 20 буит 1,43 кг/м3, тогда m = 120 * 1.43 = 171.6 кг Щитаем окончательно: t2-t1 = 1400 / 0,28 х 171,6 = 29 градусов. Врет, стало быть ваш менеджер :) Но 30 градусов - неплохая дельта, в большинстве случаев будет тепло идти. А на более слабых режимах так точно.
08.10.2015 в 19:59:55
Pokusatel написал : Krendelyok, Не очень понял Ваш расчет....но давайте еще раз вместе. Ищем дельту температур t2-t1 = Q / cm Q = 1400 Вт С = 1005 дж/кг К или 0,28 Вт /кг К m = pV, р при температуре за бортом минус 20 буит 1,43 кг/м3, тогда m = 120 * 1.43 = 171.6 кг Щитаем окончательно: t2-t1 = 1400 / 0,28 х 171,6 = 29 градусов. Врет, стало быть ваш менеджер :) Но 30 градусов - неплохая дельта, в большинстве случаев будет тепло идти. А на более слабых режимах так точно.
Ну, наверное, все так. Просто я шёл в расчёте к тому, что чтобы дельта была 40 градусов, нужен нагреватель мощностью 1855 Ватт. Если, конечно, я ничего не перепутал. Если расчёты верны, то это ещё не говорит, что менеджер врёт ;) Врать может производитель по поводу 120 кубометров в час)
08.10.2015 в 20:57:13
Krendelyok написал : Ну, наверное, все так. Просто я шёл в расчёте к тому, что чтобы дельта была 40 градусов, нужен нагреватель мощностью 1855 Ватт. Если, конечно, я ничего не перепутал. Если расчёты верны, то это ещё не говорит, что менеджер врёт Врать может производитель по поводу 120 кубометров в час)
А, ну теперь понял, навскидку Ваш расчет корректен. А врут все, причем безбожно. А мы вот назло, возьмем и не купим ниче.
08.10.2015 в 21:26:38
Pokusatel написал :
Боюсь, что альтернативы то нет.
09.10.2015 в 08:35:08
Krendelyok написал : Боюсь, что альтернативы то нет.
Есть, но только без подогрева, а куда это годится...так что подбирайте вариант. ДА, и еще. Тут в параллельной ветке люди писали что поставили Тион и получили шумы с улицы через дырку, живут в центре города. Так что при подборе учитывайте. Мошт предложат Вам шумоглушение какое...
