Доброе время суток! Подскажите пожалуйста как определить качество паяных швов на ПП, а то паял первый раз да ещё и прокатным паяльником с несовсем идеальными насадками :) воду подал, всё сухо подёргал стыки под дпвлением тоже вроде сухо :)
11.12.2006 в 09:37:27
11.12.2006 в 10:06:12
Насадки всегда должны быть в хорошем состоянии(без механических повреждений и обежиренные) Если это не соблюдается, то это прямое нарушение инструкции монтажа ПП.Я уже не говорю о соблюдении температурного режима.А значит, о качестве свареных стыков только можно догадыватся.
11.12.2006 в 11:13:46
Мне интересно может рвануть или нет, я под давлением на разрыв подёргал
11.12.2006 в 11:22:19
Колян написал : Мне интересно может рвануть или нет, я под давлением на разрыв подёргал
Возможно и не рванёт,я не знаю...Но когда придерживаеся всех норм спиш спокойно!
11.12.2006 в 12:05:15
Колян!
На разрыв под давлением ты подергал, ничего не отвалилось.
Поэтому не парься, уже сутки как ничего не рвануло у тебя ;)
Тьфу 3 раза.
11.12.2006 в 20:47:06
2Колян - Опрессовать согласно технологии и спать спокойно ;)
12.12.2006 в 06:28:13
А кто нибудь может дать ссылку на инфу как правильно сваривать трубы, чем отчистить нагар с насадок паяльника и т.д. Слышал что при пониженной температуре можно сваривать, но как-то надо время корректировать? (просто видел швы совсем без соплей, сказали что температуру чуть ниже делаеш и подольше грееш и получается всё ОК)
12.12.2006 в 16:53:09
Колян написал : ссылку на инфу как правильно сваривать трубы, чем отчистить нагар с насадок паяльника
Единственное место, где я такое видел, - это инструкция к паяльнику.
Колян написал : при пониженной температуре можно сваривать, но как-то надо время корректировать? (просто видел швы совсем без соплей, сказали что температуру чуть ниже делаеш и подольше грееш и получается всё ОК)
Не ОК. При 260-270 градусах на границе между трубой и муфтой образуется тонкий (ок. 1 мм) полужидкий слой и хорошо сваривается. При 220-240 град. надо и греть дольше, и переходной слой как пластилин практически на всю толщину трубы/муфты (соответственно, муфта развальцовывается на полмиллиметра-миллиметр, а труба на столько же завальцовывается), валика из расплава нет, но сварного шва тоже нет - просто соединение внатяг, да ещё и на конус. Потом кээээк одно из другого выскочит!... Кээээк кипятком вдоль оси свистанёт!... :eek:
12.12.2006 в 16:55:36
Родственная тема: и от неё ещё ссылки.
