Simakea
Simakea
Гродно
05.03.2014 в 19:25:27
vago083050 Спасибо, хотелось покрасивее , придется попроще
vago083050
vago083050
06.03.2014 в 00:22:31
Simakea, пороги - это некрасиво? Не знал. Практически у каждого уважающего себя производителя ламината есть "родные" пороги полностью соответствующие цвету ламината. Как правило они из МДФ, что несколько влияет на толщину, возвышающейся над плоскостью пола, части порога, но это не приносит в большинстве случаев неудобств.
Для желающих минимизировать выступание до 1-1,5мм существуют алюминиевые пороги, как анодированные, так и ламинированные или шпонированные, например, Küberit - классные пороги на все случаи жизни.
Желание монтировать полы, предназначенные для укладки "плавающим" способом, что априори требует технологических разрывов, а значит и порогов, превратилось в массовое помешательство:cool: В погоне за надуманной "красотой" забываются требования технологии. Таковы нынче приоритеты.
Умко
Умко
06.03.2014 в 00:40:07
vago083050 написал : забываются требования технологии
Как раз эти самые требования технологии у каждого производителя и прописывают максимально допустимую длину/площадь укладки напольного покрытия без деформационного шва. Вот, например, для железобетона хе-хе ;) это расстояние составляет 50м. Большинство планировок квартир позволяет уложить ламинат единым полотном без порогов и нифига ему не будет потому как "расстояния не те".
vago083050
vago083050
06.03.2014 в 01:23:22
Умко написал : Как раз эти самые требования технологии у каждого производителя и прописывают максимально допустимую длину/площадь укладки напольного покрытия без деформационного шва
Правильно. Только они неверно трактуются. Ограничения по площади, ширине и длине применимы к каждому отдельному помещению, а не в общем к сопряженным помещениям. Пренебрежение этим - есть нарушение технологии, последствия которого сплошь и рядом.
Умко
Умко
06.03.2014 в 08:30:58
vago083050 написал : применимы к каждому отдельному помещению
с чего бы это??? ну представьте, что в помещении выступают 2 колонны, заужающие посредине проход до 1м. ЧТО изменится в таком случае? Зазоры между стенками везде есть и т.д. Не вижу в этом никакого нарушения технологии в упор.
vago083050
vago083050
06.03.2014 в 11:55:57
Умко написал : в помещении выступают 2 колонны, заужающие посредине проход до 1м.
при этом:
  • помещение остается обычно прямоугольной или квадратной формы с незначительной разницей между длиной и шириной
  • помещение нагревается через окно и микроклимат равномерен, в то время как на теневой стороне дома в другой комнате он будет иным, т.е. его влияние на ламинат будет разным, в "тонком" месте и порвется, т.к. векторы силы, двигающей ламинат, будут разнонаправленными
  • колонны - "узкое место", порой при критических размерах помещений, приближающихся к максимально допустимым, зазор вокруг колонн приходится резко увеличивать, во избежание негативных последствий
Умко написал : с чего бы это???
Всё вышесказанное, практика и статистика со временем это подтвердили.
Simakea
Simakea
Гродно
08.03.2014 в 11:11:24
vago083050 ну почему то мне кажется что без порогов красивее, может загон мой)) , уложил с порогами.
verhov
verhov
Орел
20.03.2014 в 21:09:55
verhov написал : А можно мне подсказать по поводу возможности укладки ламината без порожков. будет частично застелена кухня (4) потом Г образный коридор (1)
Уже понял, что нельзя, но что бы свести к минимуму последствия, как правильней выкладывать ламинат (вдоль или поперек) понятно, что играние доски при разной укладки будет разной. На всякий случай картинку опять прикладываю
ussur
ussur
Уссурийск
21.03.2014 в 03:22:42
verhov написал : Уже понял, что нельзя, но что бы свести к минимуму последствия, как правильней выкладывать ламинат (вдоль или поперек) понятно, что играние доски при разной укладки будет разной. На всякий случай картинку опять прикладываю
Обычно выкладывают по длине помещения ,либо вдоль света.
verhov
verhov
Орел
21.03.2014 в 10:27:43
ussur написал : Обычно выкладывают по длине помещения ,либо вдоль света.
А где тут длина помещения? если оно Г образное? :)
Ilich.is
Ilich.is
Мурманск
21.03.2014 в 13:37:22
Привет! Чтобы тему не создавать - спрошу здесь. Нужно продолжить класть ламинат. Но дело в том, что он лежит не до конца, т.е. нужно вставлять замки с торца и вдоль длины доски. ПОложить так нужно 3 ряда, длина примерно 3 метра. Может есть какой способ сделать это попроще?
