vago083050 Спасибо, хотелось покрасивее , придется попроще
05.03.2014 в 19:25:27
06.03.2014 в 00:22:31
Simakea, пороги - это некрасиво? Не знал. Практически у каждого уважающего себя производителя ламината есть "родные" пороги полностью соответствующие цвету ламината. Как правило они из МДФ, что несколько влияет на толщину, возвышающейся над плоскостью пола, части порога, но это не приносит в большинстве случаев неудобств.
Для желающих минимизировать выступание до 1-1,5мм существуют алюминиевые пороги, как анодированные, так и ламинированные или шпонированные, например, - классные пороги на все случаи жизни.
Желание монтировать полы, предназначенные для укладки "плавающим" способом, что априори требует технологических разрывов, а значит и порогов, превратилось в массовое помешательство:cool: В погоне за надуманной "красотой" забываются требования технологии. Таковы нынче приоритеты.
06.03.2014 в 00:40:07
vago083050 написал : забываются требования технологии
Как раз эти самые требования технологии у каждого производителя и прописывают максимально допустимую длину/площадь укладки напольного покрытия без деформационного шва. Вот, например, для железобетона хе-хе ;) это расстояние составляет 50м. Большинство планировок квартир позволяет уложить ламинат единым полотном без порогов и нифига ему не будет потому как "расстояния не те".
06.03.2014 в 01:23:22
Умко написал : Как раз эти самые требования технологии у каждого производителя и прописывают максимально допустимую длину/площадь укладки напольного покрытия без деформационного шва
Правильно. Только они неверно трактуются. Ограничения по площади, ширине и длине применимы к каждому отдельному помещению, а не в общем к сопряженным помещениям. Пренебрежение этим - есть нарушение технологии, последствия которого сплошь и рядом.
06.03.2014 в 08:30:58
vago083050 написал : применимы к каждому отдельному помещению
с чего бы это??? ну представьте, что в помещении выступают 2 колонны, заужающие посредине проход до 1м. ЧТО изменится в таком случае? Зазоры между стенками везде есть и т.д. Не вижу в этом никакого нарушения технологии в упор.
06.03.2014 в 11:55:57
Умко написал : в помещении выступают 2 колонны, заужающие посредине проход до 1м.
при этом:
Умко написал : с чего бы это???
Всё вышесказанное, практика и статистика со временем это подтвердили.
08.03.2014 в 11:11:24
vago083050 ну почему то мне кажется что без порогов красивее, может загон мой)) , уложил с порогами.
20.03.2014 в 21:09:55
verhov написал : А можно мне подсказать по поводу возможности укладки ламината без порожков. будет частично застелена кухня (4) потом Г образный коридор (1)
Уже понял, что нельзя, но что бы свести к минимуму последствия, как правильней выкладывать ламинат (вдоль или поперек) понятно, что играние доски при разной укладки будет разной. На всякий случай картинку опять прикладываю
21.03.2014 в 03:22:42
verhov написал : Уже понял, что нельзя, но что бы свести к минимуму последствия, как правильней выкладывать ламинат (вдоль или поперек) понятно, что играние доски при разной укладки будет разной. На всякий случай картинку опять прикладываю
Обычно выкладывают по длине помещения ,либо вдоль света.
21.03.2014 в 10:27:43
ussur написал : Обычно выкладывают по длине помещения ,либо вдоль света.
А где тут длина помещения? если оно Г образное? :)
21.03.2014 в 13:37:22
Привет! Чтобы тему не создавать - спрошу здесь. Нужно продолжить класть ламинат. Но дело в том, что он лежит не до конца, т.е. нужно вставлять замки с торца и вдоль длины доски. ПОложить так нужно 3 ряда, длина примерно 3 метра. Может есть какой способ сделать это попроще?
