Vlnd81
Vlnd81
Ижевск
09.03.2016 в 10:49:13
Добрый день! Подскажите пожалуйста возможна ли укладка ламината без порогов единым полотном (3 комнаты, кухня, коридор). Все кроме туалета и ванной комнаты. План прилагается.
vago083050
vago083050
09.03.2016 в 11:23:21
Vlnd81, не хотите порогов, но хотите плавающий способ, выбирайте LVT.
ИгорьNew
ИгорьNew
13.03.2016 в 22:32:44
Всем привет. Скажите свое мнение по поводу укладки ламината в соответствии с рисунком единым полотном по всей квартире. Надо ли все таки делать где то компенсационные швы? Вообще-то очень не хочется и не планировалось, но есть такое слово надо... Дак вот надо или нет? И если надо то где, чтобы было их минимум миниморе.... Ламинат Квик Степ Импрессив 8мм, максимальная ширина по полу, покрытому ламинатом в ширину 11 м, в длину (по направлению ламината) 12м по инструкции квик степа допускается укладка этого ламината без прерывания 13м по ширине и 13м по длине. Что верно из этого? И что посоветуете?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.03.2016 в 22:50:39
Я думаю что большинство посоветует делать со швами, но я бы положил пол целиком. Его только пару раз. Придется класть в обратную сторону - при проходе дверных проемов. Начините с левого верхнего угла, думаю-должно получиться.
isolux
isolux
14.03.2016 в 18:32:33
ИгорьNew, у вас присутствует множество дверных проемов, т.е. сужения, которые будут ограничивать возможность пола расширяться. Т.к. пол будет «плавать», то есть вероятность того, что он упрется в каком-то месте и возникнет образование щелей или, наоборот, некоторые планки найдут друг на друга (образование «лодочки»). Деформационные разрывы делать нужно. Единственное, что могу посоветовать - по максимуму узкий и плоский порог (до 1 см), или предусмотреть размещение этих разрывов. Т.е. за дверьми, больше к внутренней части помещения, чтобы из коридора, где присутствует несколько дверных проемов, при закрытых дверях не было видно порожков.
В кухне-столовой (там, где большой проем) можно обойтись без порожков.
Drrean
Drrean
Ижевск
31.03.2016 в 22:04:49
Здравствуйте, Уважаемые мастера! Прошу Вашей помощи и совета. Прочитал всю тему. Но надежда и желание иметь ламинат без порожков меня не покидает. Можно ли в моем случае постелить ламинат единым полотном без порожков? Условия таковы:
  1. Ламинат Berry Alloc серии Trendline с фаской V4, 32 класс, 8мм. http://www.ostmarket.ru/laminat/2138/62100/
  2. Ламинат будет стелиться во всей квартире, кроме сан.узлов и части прихожей входной группы, где будет стелиться керамогранит (на фото отмечен красной границей).
  3. Направление ламината единообразное по всей квартире от окна до окна по направленению света, т.е. продольное.
  4. Укладка ламината планируется палубным способом со смещением на 1/3.
  5. На кухне, в прихожей и коридоре, в комнатах вблизи батарей отопления планирую дополнительно использовать герметик Click Guard.
Вопросы:
  1. Можно ли в моем случае постелить ламинат единым полотном без порожков?
  2. На одном из видео А.Земского он говорит, что если возникла проблема с ламинатом, раздели его месте предполагаемого порожка и пересобери ламинат. А потом сделай порожек. Т.е. решайте проблему по мере ее возникновения. Источник 1м20сек: https://www.youtube.com/watch?v=buF3YJKMu-M Согласны ли Вы с этим утверждением?
  3. Какой максимально возможной ширины можно использовать компенсационный шов (для перестраховки) у стены? Планируются пластиковые плинтуса.
  4. В этой ветке говорилось, что у каждого производителя ламината свой порожек. Насколько принципиально класть "родной" порожек?
  5. Нужен ли вообще герметик Click Guard для данного ламината Berry Alloc серии Trendline, если он обработан воском? Но, полагаю, что как дополнительная защита от скрипа полов.
Заранее благодарен за помощь. С Уважением.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
01.04.2016 в 21:08:08
Drrean написал: Здравствуйте, Уважаемые мастера! Прошу Вашей помощи и совета. Прочитал всю тему. Но надежда и желание иметь ламинат без порожков меня не покидает. Можно ли в моем случае постелить ламинат единым полотном без порожков? Условия таковы:
Вопросы:
  1. Очень похоже на то, что невозможно.
  2. Как один из примеров возможных неприятностей с ламинатом в случае без пороговой укладки - это выгибание ламината вверх. Если такое произойдёт, то никакая переборка не поможет.
  3. 10 мм.
  4. Родной не принципиально.
  5. Герметик не нужен. На скрип ламината влияет, как правило, нарушение технологии укладки ламината.
Drrean
Drrean
Ижевск
03.04.2016 в 13:32:32
Аксель написал:
  3. 10 мм.
Аксель, большое спасибо за ответ! А можно ли как-то минимизировать количество межкомнатных порожков? Т.е. есть ли места, где можно обойтись без них? По герметику, возможно, не правильно выразился. Вопрос таков: нужен ли вообще он (например, на кухне, в прихожей, в местах под батареей) или "можно обработать, хуже не будет"? Спасибо!
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
03.04.2016 в 22:27:46
Drrean, я таких мест не вижу. Если ламинат имеет заводскую пропитку, то дополнительная обработка замков категорически не приветствуется. Если не имеет можете обработать. Вреда не будет. Пользы тоже.
Drrean
Drrean
Ижевск
04.04.2016 в 08:34:57
Аксель написал: Если ламинат имеет заводскую пропитку,то дополнительная обработка замков категорически не приветствуется. Если не имеет можете обработать.Вреда не будет.Пользы тоже.
Аксель, Ламинат имеет пропитку типа воска, но не уверен, что это для герметизации шва. Возможно, как писАл выше, чтоб ламелли не скрипели со временем. Но даже с этой восковой пропиткой Вы бы не стали использовать Click Guard?
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
05.04.2016 в 00:34:28
Drrean, ни Click Guard ни какие другие не стал бы использовать. При реальном избытке влаги они не спасают.
