HVU
HVU
Магнитогорск
10.04.2016 в 09:12:18
Всем привет! Хочу уложить ламинат в студии, где гостиная, кухня и прихожая - одно целое. Можно ли уложить ламинат одним куском (кухня-гостиная-прихожая-коридор) в направлении указанном красной стрелкой? Помогите пожалуйста советом, стелить ли под будущий шкаф в прихожей?
VladimirMSC
VladimirMSC
21.04.2016 в 22:28:18
Друзья, спасибо за предыдущий ответ.
Пожалуйста, подскажите по своему опыту: -в какую сторону лучше "вести укладку ламината схемой 1/3" (красная линия на схеме)?
Стрелкой указан вход в комнату (2,7 х 4 м). Ламинат с фаской Квик Степ Импрессив (песчаный дуб).
Буду благодарен за совет, полагаясь на ваш опыт. Спасибо!
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
22.04.2016 в 17:23:46
VladimirMSC, слева направо.
VladimirMSC
VladimirMSC
22.04.2016 в 17:27:40
Аксель, а это какой вариант? №1 или 2? ) СПС.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
22.04.2016 в 21:36:20
VladimirMSC, вариант №2
annette88
annette88
07.09.2016 в 12:58:49
Добрый день! Подскажите, уложили ламинат одним полотном везде кроме туалета и ванны. Прошло 2 месяца. Бугры в коридоре около входов во все комнаты(маркером показала где). Ламинат ухожен вдоль комнат. Подскажите что теперь делать???
parket_shik
parket_shik
08.09.2016 в 00:53:41
annette88, Укладка единым полотном всегда опасна различными осложнениями при дальнейшей эксплуатации. Тут уж кому как повезёт. РЕШЕНИЕ. Перерезать ламинат на порогах в районе дверного полотна, в последствии накрыв устроенный зазор накладным порожком. Ещё причины:
  1. Могут случится перепады влажности, которые ничего хорошего полу из ламината не сулят. РЕШЕНИЕ. Поддерживать влажность в пределах 40-60 %, не допуская её резких перепадов. В отопительный сезон помогут увлажнители воздуха.
  2. Возможно, что на коридорном проблемном участке много рядов из целиковых ламелей, которые идут друг за другом. При таком раскладе (без торцевых стыков в рядах) могут быть общие подъёмы сразу нескольких соседних рядов. РЕШЕНИЕ. Перебрать данный участок, сделав все ряды из стыковых ламелей.
  3. Существует вероятность, что примыкания к стенам ванной и туалета выполнены без должных зазоров. То же самое может быть в примыкании ламината с кафелем этих помещений. РЕШЕНИЕ. Проверить и увеличить (сделать), если зазоры малы или отсутствуют.
Банановый
Банановый
10.09.2016 в 19:18:17
Подскажите пожалуйста, имеется квартира 77 метров. Хочется ламинат одним полотном. Ламинат Квик степ импрессив 8мм. Кухня объединена с гостинной. Между кухней и коридором не будет двери. В кухни лежит плитка до начала проема в коридор (на плане изображено слишком много плитки). Планировал начать укладывать, как раз от этого места соединения с плиткой. В коридоре укладка получается поперек, в остальных помещениях, как и положено "от окна"
grambg
grambg
21.09.2016 в 18:02:11
Можно ли положить ламинат единым контуром в зале, спальне и коридоре? План прилагаю. Красным помечено место укладки ламината.
GKL
GKL
Волгоград
21.09.2016 в 20:17:06
grambg, Без проблем , соблюдайте зазор не меньше 10 мм у стен и у дверных полотен в стену и будет счастье .
parket_shik
parket_shik
22.09.2016 в 00:32:02
grambg написал: Можно ли положить ламинат единым контуром в зале, спальне и коридоре?
  1. Откуда бы не начали укладывать, всегда будут места, где нужно будет вести укладку в обратную сторону. Сложновато для новичка! А с некоторыми видами ламината своими силами сделать это будет вовсе невозможно!
  2. Место в коридоре между дверей в соседние комнаты может стать самым проблематичным в эксплуатации.
  3. Параллельность стен всех помещений сомнительна, поэтому могут получится у каких либо стен обрезы долевых полос ламината примерно такие же, ка у Вас на схеме, то есть кривые. Разверните направление укладки ламината в коридоре на перпендикулярное и лишите себя многих проблем при монтаже пола и дальнейшей его эксплуатации.
