евгений78
евгений78
09.02.2020 в 11:49:13
Remonter\/, стелить то можно,но ни к чему хорошему это не приведет, vago083050,верно описал.если уж так не нравятся порожки сделайте стык в дверных проёмах либо силикон в цвет либо пробковый компенсатор.
телефон 8 905 530 42 54
vago083050
vago083050
09.02.2020 в 11:58:24
евгений78, силикон и пробка применяются при клеевой укладке. При плавающей это такое же нарушение. Только Т-образные порожки, причём с такой величиной полки, чтобы обеспечить завод под неё, как минимум, на 5мм и зазор до препятствия (основания порожка или его крепления) в 10мм. Остальное самообман и авось. Не хотите порожков - переходим в укладку с фиксацией к основанию по всей площади, а, значит, от ламината, предназначенного прежде всего для плавающей укладки, к иным напольным покрытиям. Можно, конечно, и ламинат приклеить, но расходы на данное мероприятие не очень сопоставимы со стоимостью самого покрытия, которое для практичного эконом-ремонта и создано.
Remonter\/
Remonter\/
09.02.2020 в 12:13:16
vago083050 написал: евгений78, силикон и пробка применяются при клеевой укладке. При плавающей это такое же нарушение. Только Т-образные порожки, причём с такой величиной полки, чтобы обеспечить завод под неё, как минимум, на 5мм и зазор до препятствия (основания порожка или его крепления) в 10мм. Остальное самообман и авось. Не хотите порожков - переходим в укладку с фиксацией к основанию по всей площади, а, значит, от ламината, предназначенного прежде всего для плавающей укладки, к иным напольным покрытиям. Можно, конечно, и ламинат приклеить, но расходы на данное мероприятие не очень сопоставимы со стоимостью самого покрытия, которое для практичного эконом-ремонта и создано.
vago083050, был вчера в Леруа - паркета доска, симпатичная, по 1500-1700 руб. метр. Ламинат планирую до 1500 метр. Не такой уж и экономный ламинат. Хотелось бы конечно паркетную доску в квартиру, но слабенькая она. Ногтем проведешь и остается след. Плюс в прихожую и на кухню ее нельзя.
AndyMirror
AndyMirror
09.02.2020 в 12:21:14
Remonter\/ написал: Ламинат планирую до 1500 метр. Не такой уж и экономный ламинат.
Найдите подешевле. Цена к сожалению, не всегда соответствует качеству.
Грэй
Грэй
09.02.2020 в 13:07:25
vago083050 написал: Отдельные комнаты - да. Комнаты внутри квартиры, соединённые коридором через дверные проемы - нет
vago083050, а если, к примеру, комнаты внутри квартиры, каждая по одному квадратному метру, "соединенные коридором через дверные проёмы" - тоже обязательно делать роазрывы?
vago083050
vago083050
09.02.2020 в 13:10:06
Remonter\/, внутри каждого материала есть варианты «бескомпромиссные», «отправных точек» и «семи шапок из одной шкурки». Я исхожу из того, что любой ремонт, включая эконом, должен быть исполнен качественными материалами, как минимум уровня «отправных точек» и с соблюдением технологий. Если разделять такой подход и понимать, где в ламинате «отправная точка», то станет понятно, что это 1500р - он и есть ориентир для качественного эконом ремонта с ламинатом. Ну, а так каждый сам определяет, что для него «эконом» и соблюдать ли технологии.
vago083050
vago083050
09.02.2020 в 13:12:01
Грэй, у квартир для хоббитов свои строители, нормы, правила и материалы. Консультирую мир людей, а не эльфов, извини. Случаем, не ты здесь укладывал ламинат по своему разумению
плюя на технологии?
Грэй
Грэй
09.02.2020 в 13:29:10
vago083050, это слив, друже)))
vago083050 написал: Консультирую мир людей, а не эльфов, извини.
vago083050
vago083050
09.02.2020 в 17:06:00
Грэй, тамбовский волк - тебе слив. И не увиливай: щели твои на фото выше? Или после твоих рекомендаций? То, что «мастеров» на мастерграде давно пора на профпригодность проверять, причём сразу при регистрации, - давно назревший вопрос.
Remonter\/
Remonter\/
09.02.2020 в 22:14:52
Так понимаю, по хорошему нужно делать три порога - из коридора на кухню, из коридора в комнату и из комнаты в комнату?
AndyMirror
AndyMirror
09.02.2020 в 22:19:06
Грэй написал: комнаты внутри квартиры, каждая по одному квадратному метру, "соединенные коридором через дверные проёмы" - тоже обязательно делать роазрывы?
Это сферический конь в вакууме.
В обсуждаемом случае действительно лучше сделать пороги.
