OlegZavalsky
OlegZavalsky
07.10.2015 в 05:59:13
ГКЛ потолок, Ветонит ЛР+, стеклохолст, шитрок 2 слоя, закурено.
Уже 4 слоя покрасили водоэмульсией дорогой - все равно остаются непрокрашенные места. Что делать? Все грунтовалось КНАУФ тифенгрунт.
Может какой либо краской на маслянной основе закатать? Сколько вообще слоев можно ещё красить пока не отвалится? 7-10?
Заранее спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2015 в 08:31:07
OlegZavalsky написал : Что делать?
Насколько я понимаю, учиться, учиться и учиться. :confused: / Просто создаётся чёткое ощущение, что вы делаете это первый или второй раз.
zzaazz
zzaazz
07.10.2015 в 21:10:52
Был у меня такой гемор с "паутинкой". Перетер краску чтоб убрать лишний рельеф. Грунтанул все раза два с высыханием каждого слоя грунтовки. И после покрасил в два слоя в один день.
zzaazz
zzaazz
07.10.2015 в 21:12:10
AndyMirror написал :
Каждый чтото делает первый раз. Это не порок.
Shkeddy
Shkeddy
07.10.2015 в 22:58:15
Такая же ерунда, только ГКЛ, Унифлот, Тиффенгрунт, Ротбанд Паста и еще два раза Тиффенгрунт. Поспрашивал у знакомых, сказали, что ненадо было под краску Тиффенгрунт наносить. Лучше отлить краску, разбавить и ею загрунтовать. Недавно фасад красил, там на банке вообще написано, что финишный слой неразбавлять и укрывистость получилась отличная. Поэтому, пришел к такому выводу, что ненадо было краску разбавлять на последнем слое. Ну или совсем чуть-чуть. У вас, случайно, не тиккурила сиро химмеа?
venikoff
venikoff
07.10.2015 в 23:19:25
OlegZavalsky написал : закурено.
Мне кажется в этом проблема :nо:
valid7228
valid7228
08.10.2015 в 02:03:17
OlegZavalsky написал : ГКЛ потолок, Ветонит ЛР+, стеклохолст, шитрок 2 слоя, закурено.
Заранее спасибо.
попробовать надо с полной просушкой слоя-24 часа...сейчас возможно сыро в квартире..
Lev Smirnoff
Lev Smirnoff
Раменское
08.10.2015 в 05:02:38
Заранее спасибо.
  1. Читать инструкцию на краске! у 99% производителей перед окраской нужно разбавить водой и качественно перемешать миксером.
  2. Красить исключительно при закрытых окнах, по направлению к окну/от окна.
  3. Купить нормальный валик - посмотрите Anza к примеру.
  4. Красить без отрыва - постарайтесь наносить краску партиями так, чтобы у вас не успевали просыхать окрашенные участки и вы к ним возвращались. (наверно фигово объяснил - показать могу как это делается, а вот на пальцах как то не очень..) Ну а дальше если нет проблем со зрением - все должно получиться. Конечно для прокраски больших помещений нужна сноровка и опыт.
п.с. про приутствие ветонита чего-то не очень понял - зачем??
motyga
motyga
08.10.2015 в 10:09:19
возможно вы просто неумело раскатываете, и из-за разной фактуры создается впечатление, что местами не прокрашено
Ravenous
Ravenous
Пенза
08.10.2015 в 11:18:45
Скорее всего краска не матовая, а подобие Евро 7, а вообще под покраску лучше не грунтовать... Как вариант попробовать сначала только непрокрашенные места покрасить, а после высыхания всю плоскость.
Труженик
Труженик
08.10.2015 в 12:30:16
Автор, уточните название краски, страну, и где покупали? А то здесь даже Дулюкс, маде ин Балашиха, для иных считается "дорогая" ) ... А норм краски 2 слоя предостаточно
