Alexey_Spb написал: Там большая гипсовая пробка, в которую вмурованы подрозетники, то есть до теплоизоляции там чесать и чесать. На гипсокартонную стену закреплено металлическое корытце, в которое вмуровываются подрозетники. Такое решение сделано с целью улучшения звукоизоляции, так же, как оказалось, дополнительным бонусом идет схема B1.
Я про допустимый длительный ток для 2,5мм2, так как его перегрузить группой розеток проще. Так как согласно 433.1...Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения. I2- ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время. Для АВ 16А I2= 16*1.45=23А!(без поправок)
Зы. Объект - каркасник што ле?
