ИАСУТП написал : Изоляция кабеля должна заходить в подрозетник?
Кабель должен с запасом войти в коробку в своей изоляции. Когда настанет время подключать розетку/выключатель- изоляция снимается...
08.10.2015 в 21:49:37
08.10.2015 в 22:13:11
Alexey_Spb, NoNe, это один-единственный случай, исключение, потому и смайлик там. А провод временный типа ШВВП 2х0,75. Свет ЛН 150 Вт. :)
09.10.2015 в 01:03:35
ИАСУТП написал : 1)Какой длины оставлять жилы для расключения в подрозетнике? 2)Кабель трехжильный. Изоляция кабеля должна заходить в подрозетник? Если да, то насколько.
Поиск по форуму пробовали использовать? Я же уже несколько раз выкладывал подборку фотографий по последовательности монтажа механизмов розеток.
09.10.2015 в 01:17:45
Для ковыряния в розетках существует съёмники оболочки кабеля
09.10.2015 в 04:29:22
cineman написал : Для ковыряния в розетках существует съёмники оболочки кабеля такого типа
Я обхожусь канцелярским ножом.
09.10.2015 в 05:06:15
avmal написал :
Я тоже долгое время обходился ножом. Но я этим не горжусь. Но для кабелей НИМ можно снимать верхнюю изоляцию ещё до вмазывания подрозетника. После снятия оболочки жилы останутся покрыты заполняющей изоляцией. Если снять изоляцию стриппером по ссылке, то заполняющая изоляция остаётся нетронутой. Очищенный участок становится гибким.Его легко уложить в подрозетник, чтобы отдельщики его не задевали. Но сами жилы под заполняющей изоляцией остаются чистыми. Снять заполняющую изоляцию в момент монтажа розетки труда не составит. Таким образом можно вставлять НИМ в подрозетник, на длину очищенного участка.
09.10.2015 в 07:51:31
Cineman, спасибо )
Думаю взять на пробу для случаев когда не успеваю сделать нормально.
Avmal, качество монтажа розеток на фото очень высокое. Но вас не смущает шлейфование жилы pe?
Так же интересно как вы делаете переход на следующую группу, тоже шлейфом?
09.10.2015 в 08:05:34
Alexey_Spb, вот откуда эта фобия перед шлейфованием РЕ на клеммах розеток? Из 1.7.144? Так там совсем про другое.
09.10.2015 в 11:28:44
НЕМЕЦ написал : Из 1.7.144? Так там совсем про другое.
Скорее 1.7.139:
"Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи."
Да и по здравому смыслу это следует - отваливание контакта в фазном или нулевом проводнике потребитель заметит, а по отвалившийся PE не будет знать до тех пор пока не прикоснется к корпусу неисправного потребителя. А если при том еще неисправно УЗО то будет совсем нехорошо.
Винтовым клеммам даже брендов нет никакого доверия, пружинные куда еще ни шло. Не говоря уж про всякий макел и прочий иек.. а кто знает что туда поставят через три года.
Кстати, у брендов винты рассчитаны на полторашку (это видно даже по инструкции на розетку). хотя по факту влезает до 4-х. Это тоже вносит свой вклад в уменьшение надежности.
P.S. Я так же соединяю опрессовкой приходящий и отходящий кабель на следующую группу - если отвалится одна розетка в группе то для следующих групп будет пофиг.
09.10.2015 в 13:44:05
Да уж, винтики 3,5 мм со шлицем PZ2, а у некоторых розеток с кольцевой проточкой под неспадающую шайбу снижающей диаметр до 3 мм, - это та ещё дурь ... Так что вопрос о стране дураков остаётся открытым, на Западе дури не меньше чем у нас. Вот ещё фото монтажа розеток:
09.10.2015 в 13:54:50
Имхо, дело в том что на Западе используют для розеток полторашку. Так же как варочные подключают на три фазы а не конскими сечениями на одну как у нас.
Это мое имхо.
Но PZ в подрозетниках не место, только шлиц, только хардкор (имхо, способность PZ ограничивать момент и выталкивать отвертку есть большое зло в данном случае).
Я уж думаю не перейти ли на ПуГВ для разводки механизмов? Переход с ВВГнг-ls на ПуГВ делать опрессовкой.
