elgatoa
elgatoa
10.10.2015 в 19:27:17
Доброго времени суток!
Сегодня заменял сифон в старой советской чугунной ванне. После проверки обнаружил что внизу, в стыке между ванной и сифоном немного мокрит. Видимо, немного протекает между прокладкой-бабочкой такой и самой ванной.
Что с этим можно сделать? Закрутил вроде достаточно сильно, сильней боюсь - лопнет пластмассовый сифон. Сифон Ани E155 см приложенный файл. Место мокрения см на фтором приложенном файле.
Наверно можно засиликонить, только не понятно где и как? Или можно ни чего не делать - затянется со временем?
NoNe
NoNe
Эксперт
Луганск
10.10.2015 в 21:30:50
elgatoa, силиконить там, где прилегают прокладки. Я использовал не силикон, а резиновый клей.
elgatoa
elgatoa
11.10.2015 в 04:39:00
NoNe написал : elgatoa, силиконить там, где прилегают прокладки. Я использовал не силикон, а резиновый клей.
У меня есть вот такой уксусный санитарный герметик, годится? После просиликонивания нужно где-нибудь сутки не пользоваться ванной, верно?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
11.10.2015 в 09:59:44
elgatoa, годится. Проверьте только перед нанесением, что наслоений ржавчины нет на сопрягаемых плоскостях. За сутки 100% полимеризуется.
