Микитович
Микитович
24.02.2018 в 16:14:07
Aтос написал: Дружище есть такой закон Ома для полной цепи
Ага, еще вспомните ТОЭ, ТЛЭЦ и ТНЭЦ. Для данной задачи эмпирических расчетов более чем достаточно ну и закона Ома. Вы сначала посчитайте нужное сечение медного провода длиной 5 м (удобное от БП до шурика) при питании 18 В. Регулятор оборотов и падение напряжения на нем Вам конечно не интересно,ну мол чаво париться. Ну и примерно как выглядит система на двух танковых аккумуляторах для закручивания шурупов например при монтаже ГК профиля. Для себя питание от сети я уже решил.
Микитович
Микитович
24.02.2018 в 16:15:23
ADM05 написал: Подключая вместо аккумов компьтерный блок питания уменьшаете максимальный момент который может развить шуруповёрт.
Растолкуйте на чем основано мнение?
Федя222
Федя222
Барнаул
24.02.2018 в 16:58:15
ADM05 написал: Подключая вместо аккумов компьтерный блок питания уменьшаете максимальный момент который может развить шуруповёрт. На мелком крепеже это уменьшение незаметно.
Ваша правда, безусловно, шурик на проводе будет уступать по мощности вращения, но все-таки самым главным недостатком будет болтающийся провод. Можно рассматривать вариант с АТХ как самый экономичный, при этом ничего вам не мешает в последствии купить новую батарею или заменить банки. :cool: {{post:6262043,Растолкуйте на чем основано мнение?}} Ну хотя-бы на том, что сопротивление провода ограничивает ток двигателя, если конечно не подключать его сварочными кабелями.
Федя222
Федя222
Барнаул
24.02.2018 в 19:07:43
Микитович написал: 2,5 В (падение напряжения на регуляторе)
Это применительно ко всем регуляторам шуруповертов? Вообще откуда инфа?
Falkon58
Falkon58
24.02.2018 в 21:02:07
Федя222 написал: сопротивление провода ограничивает ток двигателя, если конечно не подключать его сварочными кабелями
Так в чем дело!? Берем бухту мелкого провода, впихиваем в розетку 220в., и отрезаем, добиваясь максимальной отдачи, как на банках! Ну, может ещё железяку в бухту впихнуть, на всякий. Да! И диод не помешает.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.02.2018 в 21:07:49
А смысл? Чтобы рассчитать ток по сопротивлению нужно измерить напряжениена двигателе в режиме торможения, а не брать напряжение питания и чего то из него отнимать. И воспользоватся законом Ома для участка цепи.
Aтос
Aтос
24.02.2018 в 21:08:22
А смысл? Чтобы рассчитать ток по сопротивлению нужно измерить напряжениена двигателе в режиме торможения, а не брать напряжение питания и чего то из него отнимать. И ...... воспользоватся законом Ома для участка цепи.
Федя222
Федя222
Барнаул
24.02.2018 в 21:15:21
Falkon58 написал: Так в чем дело!? Берем бухту мелкого провода, впихиваем в розетку 220в., и отрезаем, добиваясь максимальной отдачи, как на банках! Ну, может ещё железяку в бухту впихнуть, на всякий. Да! И диод не помешает.
Зачем это пишите? Все-таки не согласны, что шурик не сгорит от подключения или провод вспыхнет? А может все мои рассуждения не подкреплены формулами с графиками? Подключайте как вам вздумается, я вопрос с питанием тоже уже решил. :p
Aтос
Aтос
24.02.2018 в 21:23:58
Собственно два решения кому какое надо
Если мелкий шуруп то БП от компутера Если большой шуруп то Аккумулятор от авто
Falkon58
Falkon58
24.02.2018 в 21:24:45
С железякой в бухте, меньше шансов на пожар. Мой опыт подсказывает - чего меньше, то и накроется.
Микитович
Микитович
25.02.2018 в 00:40:14
Аккумуляторный шурик? В 220 В? Чтобы сразу убить регулятор оборотов? Мо-ло-дец! :applause:
Федя222 написал: Вообще откуда инфа?
Из схемы регулятора оборотов аккумуляторного шуруповерта. Если разбираетесь в электронике по схеме сразу поймете и посчитаете.
Федя222 написал: Ну хотя-бы на том, что сопротивление провода ограничивает ток двигателя,
Приведите пример расчета сечения провода длиной 5 м для акшурика пусть даже от 12 В с пределом 15 А. 10В/15А= 0,7 Ом. Давайте дальше. Ждём-с.
