krserv
krserv
12.10.2015 в 13:41:47
Подскажите где можно взять готовый или переделать из готового, нужно металлическое ведро на 5 литров, герметичное, для установки Циклона.
dimonml
dimonml
12.10.2015 в 14:50:21
Не хочется занудствовать, но очень рекомендую начать с чего-то побольше и по выше. Если в конструкции циклона штатно не заложен бункер, то верхняя часть емкости для мусора должна быть пуста, так как там будет часть вихря. Соответственно, этот вихрь способен забирать пыль и мусор из мусоросборника. Если емкость будет очень маленькая, возможна ситуация, в которой вихрь будет доходить до дна и забирать из него мусор. У меня так в мелком циклоне с емкостью на 4 литра было: Фото 1
krserv
krserv
13.10.2015 в 01:54:45
к сожалению я уже купил: взял я в Икее вот такую банку, она мне очень нравится. http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60312329/?query=603.123.29
А что если взять вот эту: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/20312312/
высотой 32 см, но она узкая 14 см в диаметре. Как в этом случае Циклон будет с ней работать?
dimonml
dimonml
13.10.2015 в 10:12:03
krserv написал : Как в этом случае Циклон будет с ней работать?
Я не знаю. Попробуйте собрать и протестировать. Емкость должна быть герметичная и держать вакуум пылесоса. То, что циклон забирает мусор и контейнера проверить довольно легко - просто в контейнере должен быть мусор и нужно включить пылесос с циклоном и ничего не убирать. Если мусора стало меньше - значит циклону нужно больше свободного места. Если внутри бака ничего не изменилось - то все отлично. Кстати, у меня довольно забавно с бытовой пылью - шерстью было. Она попадала в емкость для циклона, там ее крутило и она скатывалась в большие комочки, и когда такой комочек достигал определенных размеров его засасывало в пылесос :)
krserv
krserv
13.10.2015 в 23:57:56
вернул маленькую емкость в Икею, взял вот таких два ведра в Леруа: http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/spetsializirovannyy_instrument/instrument_dlya_obshchestroitelnykh_rabot/15494074/ из двух ведер сделаю одно, т.е крышки объединю, может еще фанеру между них поставлю 3-6 мм. Фланцы поставлю. Сами ведра - боковые поверхности полимерным клеем склею между собой. Достаточно будет, у кого как? Пластиковые ведра при работе с бытовым пылесосом нужно еще укреплять? Если да, то как? Не хочется заказывать жестянщикам, чтобы они цилиндр из оцинковки сделали для него внутрь.
sanya1965
sanya1965
14.10.2015 в 12:35:44
krserv написал : Пластиковые ведра при работе с бытовым пылесосом нужно еще укреплять? Если да, то как?
делают либо пространственный проволочный каркас (нужна сварка), либо фрезеруют из фанеры. для маленьких емкостей может прокатить вариант оцинковки, гнутой в цилиндр, с соединением заклепками или мелкими винтами. главное требование -удобство вытаскивания.
Коровьев
Коровьев
Владивосток
14.10.2015 в 18:18:50
У меня два 20-литровых ведра из-под шпатлевки "террако" вставлены друг в друга. У того, что вставлено внутрь, отрезан верхний бурт, где крепится дужка, чтобы вставлялось на всю глубину, и ещё в боковинах насверлены пятимиллиметровые отверстия, чтобы вакуум прижимал внешнее ведро к внутреннему. Хотя, как показала практика, ведро из-под южнокорейской шпатлевки не сминается и без усиления. И в городе нашенском таких ведер на помойках дофигища.
левша
левша
Казань
14.10.2015 в 18:48:51
" Пластиковые ведра при работе с бытовым пылесосом нужно еще укреплять? " ведро из под шпаклевки-типа шитрок, лучше не придумаешь и ничего не надо укреплять, если даже схлопнется, выбрасываешь и ставишь другое со старой крышкой в которую встроен циклон. а если сломакется сдвоенное-хлопот будет гораздо больше.
krserv
krserv
17.10.2015 в 13:23:06
левша написал : " Пластиковые ведра при работе с бытовым пылесосом нужно еще укреплять? " ведро из под шпаклевки-типа шитрок, лучше не придумаешь и ничего не надо укреплять, если даже схлопнется, выбрасываешь и ставишь другое со старой крышкой в которую встроен циклон. а если сломакется сдвоенное-хлопот будет гораздо больше.
хлопот будет столько-же, только на следующий раз уже будет одинарное, с перспективой выброса, как Вы написали. Только сдвоенное делается для того, чтобы оно не сломалось, и не надо было его менять
Klod
Klod
Голицыно
17.10.2015 в 13:39:16
krserv написал : нужно металлическое ведро на 5 литров, герметичное,
Кастрюля из нерж. стали тонкостенная с крышкой.. Индийского производства. Герметичность обеспечите прокладкой.
krserv
krserv
17.10.2015 в 13:50:33
Коровьев написал : У меня два 20-литровых ведра из-под шпатлевки "террако" вставлены друг в друга. У того, что вставлено внутрь, отрезан верхний бурт, где крепится дужка, чтобы вставлялось на всю глубину, и ещё в боковинах насверлены пятимиллиметровые отверстия, чтобы вакуум прижимал внешнее ведро к внутреннему. Хотя, как показала практика, ведро из-под южнокорейской шпатлевки не сминается и без усиления. И в городе нашенском таких ведер на помойках дофигища.
по поводу дырок - вопрос спорный, ведь если их нет, то создается пружинящая прослойка, вот здесь поступают таким образом:
Вам надо объединить сами ведра, поставив их одно в другое, это увеличит жесткость стенок. Склеивать их не надо, они с небольшой конусностью и плотно входят одно в другое. После того, как вы одно вставите в другое, между ними останется очень тонкое замкнутое пространство, которое будет препятствовать преждевременному схлопыванию конструкции. Америкосы именно так и используют пластиковые емкости. Обратите внимание на их предложение - см. картинку http://www.oneida-air.com/inventoryD.asp?item_no=AXD000004&CatId={6EE79B16-EB63-43E7-8F30-1E06240A24A4}.
PS Вот вспомнил еще один экономичный вариант - 5-тилитровое ведро из-под пинотекса или другой бадяги для окраски досок. Толщина стенки достаточная с внешней зигой для усиления жесткости и крышка герметичная. Для эстетики можно аккуратно отрезать лепестки, оставив 4 штуки. При работающем пылесосе дажес незагнутыми лепестками, крышку от ведра не оторвете.
Цитата взята отсюда: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=52496.875
