нет конечно ...По периметру шкафа придётся поставить несколько бобышек,повторяющих форму изгиба,и к ним прикрутиь фанеру саморезами,потом пошпаклевать ,покрасить.Можно гипсокартон использовать.Его просто немного сложнее гнуть.
Так как прочность фальшивой панели не нужна и даже нежелательна, можно выполнить её из тонкого картона или пластика, который легко гнётся и окрашивается.
Чтобы было легко монтировать, можно сделать несколько лекал-образующих по форме кривой шкафа и установить их этажеркой на верх шкафа.
alexey_and написал :
получается надо 2 слоя пластика
1 стой прикручиваем к деревянным стойкам, 2й клеим сверху?
зачем лишние проблемы? прикрутить саморезами, на саморезы пластиковые заглушки, и все. Когда ремонт будет закончен, никто и внимания на эти мелочи не обратит...
