bober8848
bober8848
13.10.2015 в 14:27:39
Лежит у меня без дела плиткорез китайский обыкновенный (под брендом "практика", кажется), 750 ватт. И возникла мысль: а можно ли в него тупо поставить пильный диск соответствующего типоразмера и получить настольную циркулярку? Ясно, что мощность - не очень, но мне и пилить обычно фанеру или ДСП с МДФ надо. Раньше думал еще сделать крепеж ручной циркулярки к столу, но этот вариант даже проще кащется. Есть какие-то подводные камни?
sanya1965
sanya1965
14.10.2015 в 12:44:11
у плиткореза 3000 оборотов, для циркулярки надо 5000 оборотов. посчитайте по окружности имеющегося плиточного диска, и кратно уменьшите для вычисления диаметра циркулярного. 750Вт хватит вплоть до 140мм, на 165 будет совсем скучно. и еще -как правило, циркулярки крутят либо через редуктор, либо через ремень. плиткорезы обычно с прямым приводом. и хватит маленького с сучка, чтобы движок сгорел.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
19.10.2015 в 09:07:24
Я поставил диск 115мм.на Прораб 5900 и пилю мелочевку.Задумка была для пиления ламината использовать.
FARAON7575
FARAON7575
19.10.2015 в 09:19:38
встречал у себя в колхозе установщиков дверей с такой циркуляркой :eek: запилы дверной коробки были убитыми,я уж не знаю кто там виноват-мокрорез,диск,руки или двери,ест-но сказали заказчику что двери плохие :)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
19.10.2015 в 10:35:14
FARAON7575, Верю..,не сомневаюсь.До состояния настольной пилы - мало кто доводит станок,ограничиваются установкой диска и все.Мой плиткорез с диском всего 110мм.,на450ватт и весом не более 5кг.
Navigator2
Navigator2
Щербинка
19.10.2015 в 12:02:05
У меня плиткорез dexter 750.Поставил на него пильный диск дерево,дсп 180 с внутренним диаметром 22,2 ;36 зуба с победитовыми наконечниками.Распускает сороковочку на рейки без проблем. Из переделок минимум,убрал нижний защитный кожух от разбрызгивания воды и сбора глины.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
19.10.2015 в 12:35:28
Именно с такой посадкой.Я сделал это как эксперимент для ламината,один "ящичек" заменяет кучу инструмента и при транспортировке удобен.
bober8848
bober8848
20.10.2015 в 22:23:39
FARAON7575, логично, он же совсем под другое :) Вместо торцовки разве что вариант с диском сверху может подойти, и то не уверен.
