Sergey Po
Sergey Po
11.12.2006 в 21:23:10
С какой максимально возможной глубины можно поднять воду из скважины ручным насосом?
КонстаТим
КонстаТим
11.12.2006 в 22:53:37
8 метров
Sergey Po
Sergey Po
14.12.2006 в 19:35:08
На www.startkom.ru речь идет о подъеме вручную воды с глубины 30 м. Можно ли этому верить?
КонстаТим
КонстаТим
14.12.2006 в 21:00:40
Можно. Только насосы надо ставить ГЛУБИННЫЕ (т.е. насос (типа "Гном" ) находится в скважине, от него тяга наверх и труба. И вы каждый качок маслаете весь этот столбик воды и эту тягу. Имхо - удовольствие для мазохиста.
И скважина должна все это поместить (диаметр не менее 110 мм)
Поэтому в ручную качают только вакуумным методом. Из абисинок.
Хотя есть вариант с ветряком и накопителем. Медленно, долго.. но само по себе... Самый лучший вариант - погружной насос и генератор, если нет элестричества.
Sergey Po
Sergey Po
14.12.2006 в 21:35:34
А что такое абисинки? Не сочтите за труд пояснить.
КонстаТим
КонстаТим
14.12.2006 в 22:45:29
Т.н. абисинский колодец. Тонкая труба (2-3 дюйма макс). На конце - острый наконечник и фильтр. Забивается в грунт на глубину 1-8 метрв. в заведомо богатые водой слои (торфы, болота и пр.). Наверху ставится ручной или др, вакуумный насос и качают. Плюс то, что скважина обустраивается за часы. Минус - нужна неглубокая вода. Скважины часто быстро истощаются.
