Павел07
Павел07
18.10.2015 в 20:55:32
Еще вопрос по размерам В. В этих 7 см заложен какой-нибудь запас на электрику в гофре по потолку? Насколько гофра может мешать профилю для нятяжного потолка, чтобы сохранить А=3 см?
Evgeniy
Evgeniy
18.10.2015 в 21:02:13
Павел07 написал : Еще вопрос по размерам В. В этих 7 см заложен какой-нибудь запас на электрику в гофре по потолку? Насколько гофра может мешать профилю для нятяжного потолка, чтобы сохранить А=3 см?
От гофры 6 см. Есть хороший глянец, но ширина пленки ограничена.
Павел07
Павел07
18.10.2015 в 22:12:56
Evgeniy написал :
Спасибо. А какие пленки есть (марка, страна производства, ширина)?
Toros
Toros
18.10.2015 в 22:50:41
Не надо ни какой фанеры, достаточно установить закладной профиль для крепления багета натяжного потолка, вообще то сами мастера делающие гипсокартонные конструкции должны будут это продумать.
Evgeniy
Evgeniy
19.10.2015 в 10:42:16
Павел07 написал :
Evgeniy написал :
Pongs (Германия) до 210 можно растянуть. CTN (Франция) до 200 можно растянуть.
Evgeniy
Evgeniy
19.10.2015 в 10:51:17
Toros написал : Не надо ни какой фанеры, достаточно установить закладной профиль для крепления багета натяжного потолка, вообще то сами мастера делающие гипсокартонные конструкции должны будут это продумать.
Проще проложить полосу фанеры равную ширине ГК, чем выдумывать как вкрячить горизонтальный профиль в 7 см.
На практике 1 мастер из 20 знает, что точки крепления натяжного потолка идут через 12-15 см., в лучшем случаи ставят стойки через 40-50 см. и радостно заявляют, что продумали крепеж для натяжного потолка.
Toros
Toros
20.10.2015 в 00:33:56
Evgeniy, не надо ничего придумывать и вкрячивать, уже давно всё придумано, а если мастера думая что что то сделали-продумали не сделав ровным счётом ничего то ожидать от них что они поставят полоску фанеры не стоит, я никогда под натяжник не ставлю фанеру, всё делается очень просто и надёжно при помощи профилей, в каждом конкретном случае естествено есть свои нюансы сборки, но не об этом, что касается случая Павел07 то что бы и вам было понятно, в 7 сантиметров ставиться свободно ПП60-27, размер Е будет не более 6.5см, при желаемом А-3см и В соответственно 7см профильная сборка подшивки короба будет далеко от закладного профиля, единственное если размер D будет реализован двумя слоями ГКЛ вместо сборки на профиль то что бы сохранить В-7см вместо ПП60-27 надо использовать ПН27-28.
Гера АМЕЛИЯ
Гера АМЕЛИЯ
20.10.2015 в 14:26:35
Возможно ли будет установить натяжной потолок при А=3 см?Возможно ,но надо учитывать,что Ваш основной потолок не ровный и тогда нужен запас высоты "в"по хорошему около 10 см.Лучше вызывайте замерщиков (как правило это бесплатно) и они видя своими глазами все вам расскажут.Заочно очень тяжело рассуждать и велика вероятность не верной информации.
Evgeniy
Evgeniy
24.10.2015 в 01:57:58
Toros написал : Evgeniy, не надо ничего придумывать и вкрячивать, уже давно всё придумано, а если мастера думая что что то сделали-продумали не сделав ровным счётом ничего то ожидать от них что они поставят полоску фанеры не стоит, я никогда под натяжник не ставлю фанеру, всё делается очень просто и надёжно при помощи профилей, в каждом конкретном случае естествено есть свои нюансы сборки, но не об этом, что касается случая Павел07 то что бы и вам было понятно, в 7 сантиметров ставиться свободно ПП60-27, размер Е будет не более 6.5см, при желаемом А-3см и В соответственно 7см профильная сборка подшивки короба будет далеко от закладного профиля, единственное если размер D будет реализован двумя слоями ГКЛ вместо сборки на профиль то что бы сохранить В-7см вместо ПП60-27 надо использовать ПН27-28.
Вы без условно хороший мастер, но к сожалению на большенстве объектов, где мне приходится ставить натяжные потолки, работают - "Равшан и Джамшут", им проще объяснить про фанеру. :confused:
dmitro+
dmitro+
Херсон
24.10.2015 в 09:06:35
Toros, тоже так делаю, когда базовый потолок плиты перекрытия, но бывают потолки базовые с такими перепадами, что 27?60 надо прикручивать с учетом горизонта, вообще стараюсь всю плоскость потолка зашить гк- выровнять, только потом короба делаю, тогда надобность в 27?60 отпадает, главное чтоб полка у направляющего профиля была широкая, а то в последнее время у производителей мода "экономить" появилась :)
Toros
Toros
25.10.2015 в 16:22:47
dmitro+, да и плиты перекрытия не блещут ровнотой, а прикрутить профиль по уровню ориентируясь по нижнему уже выставленному не составляет труда, если предполагается натяжной то мало кто захочет и будет под него потолок ровнять, это неоправданные затраты и потеря высоты, как максимум ГКЛ напрямую для чистоты если дерево, а собирать подсистему только под короб это лишнее.
