Павел07
Павел07
17.10.2015 в 00:12:54
Добрый вечер. В настоящий момент монтируется потолок из ГКЛ с последующим монтажом натяжного потолка (с подрядчиком пока не определялись). Желаемый размер С=4-5 см.
Прошу совета:
  1. Возможно ли будет установить натяжной потолок при А=3 см?
  2. Какой размер должен быть у В?
Схема здесь ссылка
Спасибо!
Toros
Toros
17.10.2015 в 06:22:05
Размер В зависит от желаемого размера А, т.е. если хотите 3 см то к ним добавляете монтажную высоту натяжного потолка, это как правило 4 см, итого 7 см + неровности перекрытия, возможность установки натяжника желательно обсуждать с той бригадой кто будет это делать но как правило в таких случаях с недоступными для монтажа нишами делается сначала основная конструкция из ГКЛ с каркасом и опуском, далее монтируется натяжной потолок и после подшивается нижняя часть короба из ГКЛ и собирается бортик ниши, в таком случае размер А можно уменьшить вплоть до безопасного для будущих завершающих работ расстояния.
Павел07
Павел07
17.10.2015 в 13:53:17
Спасибо за ответ. В том то и дело, что стоит задача сначала сделать полностью ГКЛ, а потом установить натяжной. Т.е. возможно соблюсти размеры А=3, В=7, С=4? Монтажной бригады по натяжным пока нет.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.10.2015 в 14:30:21
тогда проконсультируйтесь у здешник продавцов потолков. в такой нише можно установить только потолок с креплением гарпунного типа.
vad-po
vad-po
17.10.2015 в 22:20:35
Здравствуйте ,Павел по вашему вопросу, есть хитрый способ монтажа при гарпунной системе крепления пвх потолков,там есть варианты! если же потолки тканевые то тут нужно много места для шпателей и ниша будет не глубокой(только чтоб разместить скажем диодную ленту.) при гарпунной системе классического (Стенового)типа монтажа глубина ниши в районе 4-7 см , высота В см 4-5 , высота А от самой нижней точки чернового потолка от 7 см. если готовите под натяжные потолки то первым слоем зашейте хотя бы 3мм фанеру чтоб было легче ребятам работать. также обратите внимание что красить гипсу лучше после потолков, где нибудь да заденут-хотя не факт)))))
Павел07
Павел07
17.10.2015 в 23:33:15
vad-po, спасибо за ответ. Потолок планируется ПВХ. Наверное, вы имеете ввиду наоборот: высота А 4-5 см, а высота В 7 см от самой нижней точки чернового потолка? А куда зашить фанеру?
Evgeniy
Evgeniy
18.10.2015 в 09:06:54
Павел07 написал : vad-po, спасибо за ответ. Потолок планируется ПВХ. Наверное, вы имеете ввиду наоборот: высота А 4-5 см, а высота В 7 см от самой нижней точки чернового потолка? А куда зашить фанеру?
Добрый день. Фанеру за гипсокартон к которому будет крепиться натяжной потолок. Минимальная высота В-7см. от нижней точки перекрытия,расстояние А-3см., максимальный размер С-4см. При этих параметрах можно установить только ПВХ потолок.
С уважением, Евгений.
vad-po
vad-po
18.10.2015 в 10:03:47
фанера первым слоем потом гипсокартон,нужно создать жесткость в конструкции чтоб добротно закрепить профиль(багет) натяжного. У меня вопрос: какая фактура планируется ? глянец,мат,сатин? про высоту ,да напутал- но разобрались уже.))))
Павел07
Павел07
18.10.2015 в 19:36:11
Спасибо за ответы. Про фанеру не знал, но подозревал, что желательно внутрь профиля спрятать брус. Сделаем. Фактура планируется глянец. Имел опыт работы с натяжными потолками дважды. В обоих случаях это был темно-коричневый глянец. В первом случае поверхность получилась как зеркало, видно все детали в отражении (напр., можно различить достоинство купюры, лежащей на полу). Во втором случае отражение получилось мутное (видно только, что лежит нечто прямоугольное). Хотя марка (как заявляют) одна и та же. Связь с первой фирмой потеряна, со второй - нет желания. В связи с этим, вопрос: в чем проблема и есть у кого-нибудь абсолютно глянцевая пленка темно-коричневого цвета?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.10.2015 в 19:40:40
нужно создать жесткость не только для крепления багета саморезами. потолок натяжной будет здорово тащить гипсокартонную конструкцию от стены. тут тоже нужна жесткость.
Павел07
Павел07
18.10.2015 в 19:49:32
C2h5-OH написал : нужно создать жесткость не только для крепления багета саморезами. потолок натяжной будет здорово тащить гипсокартонную конструкцию от стены. тут тоже нужна жесткость.
А какие здесь есть предложения?
