stella-stella написал :
- Бензогенератор. НЕ НА 15 кВт. Только чтобы обеспечить минимум тепла (или его поддержание) на одном этаже в случае отключения тока. Возможно с каким-нибудь приборчиком для автоматического запуска от аккумулятора при отключении (бывает кстати такое?). Обслуживать его раз в год наверное не проблема, машину каждые 10 тыс км отвозим на ТО, ничего.
Жечь бензин в бензогенераторе, а потом топить электричеством. Как-то оно не очень звучит. Потери на КПД будут 60% минимум, плюс обслуживание генератора, плюс дорогой бензин.
Может проще соляркой или баллонным газом топить? Современные котлы правда тоже без электричества не работают, но там и мощность нужна гораздо меньше. Можно от большого аккумулятора питать. А еще проще сделать самотечную систему, топочную с отдельным входом и нанять аборигена дядю Васю чтоб два раза в день уголек в котел подбрасывал.
