Но надо учитывать,что есть подводные камни при кладке из пеноблоков и их надо учитывать,не предусматривая утеплителя. При кладке блоков на тонкослойный клеевой раствор со средней толщиной шва 1,5-2 мм кладка теплотехнически однородна и влияние растворных прослоек на теплопроводность конструкции может не учитываться.
При средней толщине растворной прослойки 10-12 мм теплопроводность кладки возрастает примерно на 20%, а при толщине 20 мм – на 30% и более. Такое увеличение теплопроводности сводит на нет главное достоинство ячеистого бетона плотностью 400 кг/м3 – возможность строить однослойную конструкцию, удовлетворяющую требованиям к термическому сопротивлению.
