Домосед
Домосед
27.12.2006 в 23:10:18
2792 написал : А ведь не такой уж это и нереальный вариант ограбления: окно и дверь выбить (или выставить) может, и легче, но на окнах и дверях обычно ставят сигнализацию. А на стены – нет. Правда, наверное, в доме должно быть много добра, чтобы взломщики с железнодорожным ашпунгом пришли. :)
Если уж говорить о сигнализации, то ставят датчики на двери и объемные датчики в помещение. Так что как только конец ашпунга высунется в помещение - оно сработает. Правда, у сигналки с выводом на ОВО есть масса нюансов, например - время подъезда наряда не должно превышать 10 минут, иначе они с вами просто договор не заключат.
2792 написал : Кстати, Валентин, просто интересно - вам известны реальные случаи, когда выламывали блоки в доме с целью кражи?
Я, правда, не Валентин, но в нашем поселке несколько лет назад умудрились-таки проломить кирпичную (!) стену и чего-то вытащить. Ну и что теперь, бункер противоатомный городить? Сия проблема носит общетеоретический характер.
Домосед
Домосед
27.12.2006 в 23:13:52
2792 написал : КЧМ меня заинтересовал - это что такое
Котел Чугунный М (не знаю, м. б. модифицированный?) - чугунное секционное чудовище весом под 400 кг (четырехсекционный), сконструированное для работы в первую очередь на твердом топливе. Производитель Кировский завод, у них даже сайт есть. Неубиваемый. Совать туда можно все, что горит. На газу невероятно неэффективен. У меня такой в котельной стоит в качестве резервного. :)
Arr
Arr
28.12.2006 в 01:51:09
Ребята, послушайте умный совет - отдохните полгода. Все здесь уже поняли, что любые телодвижения без гарантированного энергоснабжения бессмысленны, а сегодня мы находимся в переломной точке. С одной стороны только что - в сентябре 2006 - приняты новенькие правила игры -"правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики". Существующая в СНТ, ДНТ и частично у сельской администрации система отношений энергоснабжения стала абсолютно противозаконной. Теперь формально любое физлицо-собственник недвижимости может требовать непосредственно от своего гарантирующего поставщика - ЭСО заключения прямого договора энергоснабжения на очень жёстких условиях, например, перерыв в подаче энергии "суммарно не более чем на 72 часа в год и не более 24 часов подряд". НО!!! Между ЭнергоСнабжающейОрганизацией (или сетевой организацией) и обьектами недвижимости граждан-физиков обычно имеется кусок сети, принадлежащей непонятно кому и обслуживаемый этим "непонятно кем" хрен знает как. По сути мы оказались в положении субабонентов, не имеющих полноценных документов на технологическое присоединение к сети, поскольку основной абонент не требовал официального оформления такого присоединения. По новым правилам это не может являться основанием для отказа гаранта в заключении договора с физиком, но предварительно нужно ЗАСТАВИТЬ основного абонента оформить свои права на сети и передать сети ЭСО или сетевой организации на баланс или в управление. А вот как конкретно заставить сельскую администрацию или правления СНТ это сделать закон ПОКА не обьяснил, но проблема в ближайшие месяцы каким-либо образом будет законодательно решена. Вот тогда и можно начинать шевелиться - гнать посредников в шею и требовать от ЭСО заключения полноценных индивидуальных договоров.
Arr
Arr
28.12.2006 в 02:18:46
Считаем затраты на энергию/топливо так: Выбираем топливо и смотрим удельную теплоту сгорания, мегаДжоулей на килограмм: Древесина 12.4 Торф 12.1 Бурый уголь 13 Каменный уголь 27 Антрацит 28 Бензин 44 Дизельное топливо 43 Мазут 40.6 Сжиженный газ 45.2 Природный газ 33.5 (для природного газа на кубометр!!!)
Поскольку Джоуль это Ватт*секунду, ххх джоулей делим на 3600 секунд и получаем ууу килоВатт*час энергии в килограмме топлива. (Для газа не забываем пересчитывать кубометры или литры в килограммы).
Задавшись 1кВт на 10м2 площади и КПД (для электричества 100%) находим расход топлива и, узнав цену, считаем расходы.
Не забываем отдельно посчитать капитальные расходы на строительство системы, делённые на срок амортизации и текущие эксплуатационные расходы на ремонт/обслуживание.
При расчёте электрообогрева для двухтарифного учёта и таймерного управления можно считать стоимость электроэнергии как среднюю между дневным и ночным тарифом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.12.2006 в 10:03:16
valentin1961 написал : если теплоизоляцию делать по европейскомк варианту"пассивных домов"
Бюджет крайне далёк от потребного.
step
step
Дубна
28.12.2006 в 10:18:48
Arr написал : ... Поскольку Джоуль это Ватт*секунду, ххх джоулей делим на 3600 секунд и получаем ууу килоВатт*час энергии в килограмме топлива. (Для газа не забываем пересчитывать кубометры или литры в килограммы). ...
Получаем Ватт*час. Для получения килоВатт*час еще на тысячу поделить надо.
КонстаТим
КонстаТим
28.12.2006 в 10:34:20
2Arr +5!!! Крайне рад, что народ начал задумываться об ЭТОМ.
28.12.2006 в 11:04:14
Arr написал : Считаем затраты на энергию/топливо ...
Где-то недавно видел посчитанную величину для балонного сжиженного газа - 1 литр (не килограмм!) при сжигании выделит 11,4 кВт мощности...
28.12.2006 в 13:08:30
Спасибо за инфо, Arr, насчет нового закона.
Почитав, в целом, ничего плохого для граждан-потребителей не усмотрела, наоборот. Будет больше порядка. Просто нужно будет заключить соответствующий договор, а в соответствии со ст.108: «Поставка электрической энергии гражданам-потребителям … в объеме всего фактического потребления осуществляется по регулируемым ценам (тарифам)» - собственно, так и было раньше. Тарифы так и так растут. Так почему же вы предлагаете полгода ждать? Гарантирующий поставщик согласно закону после 01 января 2007 г. обязан заключить с гражданином договор, а с непонятными посредниками разбираться - это его личное дело. разве не так?
Бывают у нашего правительства и светлые идеи. Например, с водосчетчиками действительно выгода ощутимая. Пока.
считала-считала, получилось у меня, что 1000 кг дров мне хватит на отопление 34 м2 помещения... а в течение какого времени?...при какой температуре за окном?... ох, сложно нам, гуманитариям :)
stella-stella
stella-stella
28.12.2006 в 13:10:17
2Arr спасибо за информацию, поищу на праздники эти "правила функционирования..." и, с учетом того, что все делается у нас по электричесву с нуля, может имеет смысл действительно подождать пока все устаканится и присоединяться по новым правилам.
Doca, хватит хулиганить.
2792 - ничего, разберемся :) и не с такими арифметиками справлялись, жизнь заставляет :)
28.12.2006 в 13:24:17
Домосед написал : Котел Чугунный М (не знаю, м. б. модифицированный?) - чугунное секционное чудовище весом под 400 кг (четырехсекционный), сконструированное для работы в первую очередь на твердом топливе. Производитель Кировский завод, у них даже сайт есть. Неубиваемый. Совать туда можно все, что горит. На газу невероятно неэффективен. У меня такой в котельной стоит в качестве резервного. :)
Понятно. Поищу сайт, спасибо. Ничего, что для газа не подходит, газ у нас в ближайшее время не предвидится. Значит, для обогрева маленького домика 20 кв.м. с мансардой в весенне-осеннее время он подойдет? получше буржуйки? (прошу прощения за офф-топик)
