Но надо учитывать,что есть подводные камни при кладке из пеноблоков и их надо учитывать,не предусматривая утеплителя.
При кладке блоков на тонкослойный клеевой раствор со средней толщиной шва 1,5-2 мм кладка теплотехнически однородна и влияние растворных прослоек на теплопроводность конструкции может не учитываться.
При средней толщине растворной прослойки 10-12 мм теплопроводность кладки возрастает примерно на 20%, а при толщине 20 мм – на 30% и более. Такое увеличение теплопроводности сводит на нет главное достоинство ячеистого бетона плотностью 400 кг/м3 – возможность строить однослойную конструкцию, удовлетворяющую требованиям к термическому сопротивлению.
2SergeyE
да Сергей, я знаю о чем Вы пишете, кажется это называется кессон...
Соседей подбить на таунхаус не удастся, они уже строят дома.
2DoCa Я поняла. Здесь довольно много дискуссий было по блокам и клею, и вывод очевидный - надо брать пиленый автоклавный блок по немецкой технологии, клеить на клей и штукатурить специальной смесью. Тогда стену 400 мм утеплять не надо. Может мне таким путем и пойти? Блок этот стоит, как я понимаю, около 2500 рублей за куб.
Как, кстати, проконтролировать толщину клеевого слоя, если не стоять над душой у работяг с утра до вечера? По расходу клея на куб кладки приходит в голову....
Небходимо точно следовать технологиям укладки и брать блоки известных фирм,смотрите ссылку,там и фотки есть в конце.Если не будете соблюдать,теплопотери будут выше,следовательно придется утеплять фасад.Я бы пошел этим путем,если по деньгам вам подходит. Фундамент обязательно утепляйте и делайте хорошую гидроизоляцию.Второй вариант это керамзитовые блоки пенопласт,соблюдение толщины шва не критично и укладка дешевле.
Я за ж/б плиты однозначно,слишком не нравится колыхания потолка-пола и звукоизоляция
DoCa написал :
закладывать сразу же теплые водяные полы,
Дока, можно я Вас в этой теме буду пытать еще про это?
Я фанатка ходить дома босиком. Очень нравятся теплые полы. Хочу заложить электрические (повторяюсь! да?) но говорят водяные гораздо лучше. А из какой трубы их делают, ведь они же стяжкой по идее залиты и как-то должны расширяться и сужаться... Почему они не лопаются!
stella-stella написал :
Теплые водяные полы как правило кладут по всему дому или на первом этаже,электрические в основном кладут локально,ванные комнаты,кухня,прихожая. Опять же разберитесь с трансформатором у себя,тогда возможно появится возможность установить теплый электрический пол по всему дому. Водяной эффективней и дешевле по эксплуатационным расходам,плюс температура теплоносителя при грамотной постройке дома для комфортного проживания не более 30С,при температуре в доме около 24С. Водяной можно конфигурировать со всеми известными системами отопления,в том числе и электрическими котлами(тэны,ионовые). Читайте статью про полы : [http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4813&gid=393&hid=361&oid=361](http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4813&gid=393&hid=361&oid=361)
Преимущества от использования водяных полов, по сравнению с электрическими в загородном строительстве, неоспоримы. Прежде всего - это снижение мощности электроустановки дома и, как следствие, снижение затрат на оплату астрономических счетов за электроэнергию (для обогрева небольшого дома площадью 150-200 м2 потребуется порядка 45000 кВт• ч электроэнергии в год, стоимость которой составит более $ 1550).
Всецело отдавая дань уважения вашему порыву хочу поделиться некоторыми своими соображениями относительно строительства.
Сам я заканчиваю отделку каркасника в МО, изначально предназначенного для ПМЖ. Площадь дома порядка 200 кв.м плюс открытая терраса плюс балкон плюс тридцатиметровый подвал, выкопанный под уже стоящим домом за последние пару месяцев. Живем за городом с 2001 года, так что опыт есть. Хочу поделиться с вами несколько сумбурными, но выстраданными реальным опытом загородной жизни наблюдениями.
Не зря вас расспрашивали о ваших матримониальных планах и образе жизни. Фактически именно это определяет саму концепцию и проект дома. Я пересмотрел очень много готовых проектов, но не подошел ни один. В результате сделали индивидуальный проект, учитывающий состав семьи, образ жизни и даже умудрились вписать дом между полуторавековых сосен. Это оправдало себя на 100%. Советую и вам пойти в этом направлении, то есть не уговаривать себя подстраиваться под приглянувшийся проект, а делать ровно наоборот - проект под себя.
Начинайте с коммуникаций. Свет + вода (только скважина! скважина на известняк! насчет коллективной - сильно сомневаюсь) + локальное очистное сооружение (а-ля ТОПАС - никаких "два кольца, три конца"!) сожрут у вас никак не меньше 15-20 тысяч. И это в самом лучшем случае. С электричеством у вас могут быть, как здесь уже не раз говорилось, самые разнообразные неожиданности, типа лимитирования 10 киловаттами. Дай Бог, чтобы получилось.
Номер два, как ни странно, - забор и сарай. Крепкий, надежный, просторный, удобный сарай, в котором вы будете хранить неимоверное количество барахла, без которого построиться и жить совершенно невозможно. Это еще тысяч 5. А строиться при этом вы фактически еще не начали.
Гараж я бы в доме не делал - нафиг не надо. Для машины вполне хватит легкого навеса.
В доме ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть вместительные кладовки. Загород - это загород.
Послушайтесь моего совета - предусмотрите постирочную. Иначе гладилки и сушки будут вечно болтаться по дому. (Еще раз говорю - делайте индивидуальный проект.)
Если мансарды - то никаких ендов. Я замумукался с обледением крыши. Утеплитель - 200 мм. Сделано все супер, сам там висел. Бесполезно.
Я сразу решил - на фундаменте и крыше экономить не буду. Оправдалось на все 100%. Чего и вам желаю. Никаких рубероидов однозначно.
Я тоже прыгаю через пропасть постепенно. Живем на первом этаже, отделываем второй, а сейчас еще и подвал параллельно. Двое маленьких детей, но никаких страданий по поводу шебуршания наверху. Рад бы все сразу, конечно, но не тяну. Будьте морально готовы к тому, что 70 тысяч вам однозначно не хватит. Интересно, что, по нашему с сестрой мнению - она тоже строится - нам на любом этапе нужно для полного счастья 30 штук. Эти 30 штук были нужны как на нулевом цикле, так и на этапе отделки. Поэтому мораль: проект должен предусматривать поэтапное выполнение. Иначе можете капитально завязнуть.
Чуть не забыл - у вас В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ должен быть досконально проработанный проект. Поторопитесь с ним - потом будут проблемы. Чем лучше будет вылизан проект, тем проще будет строиться.
В общем, спрашивайте, если что. Кстати, на Авто.Ру есть конфа "Дом и дача" (прости, модератор!), там вы тоже найдете массу интересного.
Вот и приходим к выводу,что хороший дом не бывает дешевым,надеюсь вы поняли меня,то что я хотел донести? Любое удешевление строительства в итоге сказывается либо на ухудшении качества проживания,либо на эксплуатационные затраты,либо уменьшает реальный срок эксплуатации строения до ремонта. Моё мнение,что строить надо сразу качественно и уделять внимание на мелочи,которые при более пристальном внимании оказываются большими проблемами.
В Москве? Бываю,а что в гости хотите пригласить? хи хи
Опсс,опять от темы ушел.
Ну что же можно запланировать в семейных делах? Встречу я своего мужчину? наверное когда-то да. А когда? Как все будет, кто он будет.... Тут нам не биснес-план, по 2 за вечер не напишешь...
У нас со скважиной странно - соседи неподалеки пробурили, и вроде прошли известняковый слой, но при этом скважина неглубокая - около 20 метров, а вода с очень легким душком. А другие пробурили на 45, и тоже на известняк, так та просто вонючая. Со светом как только разберемся почем будет трансформатор, где его ставить и сколько за присоединение к кабелю; когда выясним лимиты - тогда подробно напишу, если тема будет жива.
А вот насчет ЛОСа... не знаю, мне хочется (может это женская брезгливость, хотя я согласна что свое не пахнет) - полной автономности. Никаких электромоторов, откачек, промывок фильтров... Утекло - и пока... Хотя я в этой теме, честно говоря, вообще стерильна...
Забор однозначно, тут мне повезло - соседи 2 стороны уже загородили и с дамы пол-цены не просят, джентльмены А нам и хорошо. Оставшийся периметр около 80 метров осилю. А сараем будет впоследствии бытовка строителей. Ценные инструменты можно будет класть у соседа в деревне в доме.
4, 5, 6. Да, гараж нафиг. Я ведь на этом проекте, что в первом посте, остановилась как на рабочей модели. И у всех спрашиваю об его улучшении. Хозпомещения, постирочные и т.п. - заложим А Вы проект своего каркасного дома не публиковали нигде? Очень интересно взглянуть
Ендова - это конек наоборот? (Пишу список незнакомых терминов - ендова, газгольдер....) А как вам как утеплитель пеноплекс? Его вроде на все случаи жизни 100мм хватает толщины.
А на чем же сэкономить, кроме отделки? По идее ни на чем!
Домосед написал :
Подготовили уж за два дня
Сомнений нет. Я ведь с него и начала, а по проекту пока только Вы и КонстанТим посоветовали, оба про крышу, да еще пару раз про гараж, но это я и сама подозревала.
Спасибо, Домосед.
Если поподробней про свой проект расскажете - очень порадуете, особенно в разрезе особенности семьи => особенности проекта.
Стелла.
Мнэ-э-э... Ну например:
Сколько будет отпрысков (только один! двое-трое...) - в зависимости от этого предусматривать количество детских.
Нужен ли хозяйке дома свой будуар-кабинет?
Нужен ли хозяину дома свой кабинет?
Родители будут жить вместе с вами или нет? А если подумать? А через пять-десять лет?
Опять забыл - ГОСТЕВАЯ! Эта же комната для няни-домработницы. И не надо говорить, что вы все будете делать сами - в реальной жизни так не получается.
6,7,8... Думайте сами, что еще вам нужно.
Вообще-то странно - известняк у меня на 70 метрах, а скважина 75. На 20-30 у нас однозначно песок. Не факт, что соседи в теме. Сдайте воду на анализ. Чем еще известняк лучше: дело в том, что в воде колодцев плавает все те культуры, что были заботливо выращены в глубинах соседских уличных туалетов. А слой известняка действует как мощнейший фильтр.
Читайте-изучайте. ЛОС в этом плане (на моем опыте) - идеальный вариант. Откачки и промывки точно не нужны, а пахнет оттуда шампунем и фейри, я не шучу. Меня очень забавляют рассуждения моих соседей, что у нас грунт-де неправильный - 30 метров песка! - и поэтому ванну ставить нельзя. На самом деле их самодельные септики в "два кольца" - деееешиииииивааааа! - ни фига не чистят. Ко мне уже экскурсии ходят любоваться на чудо техники. Ну да ладно, отвлекся.
Это ошибка, не делайте этого. И вообще, чем меньше с соседями общих дел - тем лучше отношения.
Честно говоря, нет. Где-то на фотофайле валяется небольшой альбом с фотографиями на разных стадиях строительства, а так просто куча разрозненных файлов.
Грубо говоря, да. Внутренний угол двух прилегающих скатов крыши. Вечное проблемное место.
Понятия не имею. У меня Роквул + пенофол. Думаю, что примерно то же самое.
Во-во! Или кончите сараем - "брус-оцинковка-вагонка". Бюэ-э-э...
Писать много, лучше задайте ваши вопросы (можно в почту), а я постараюсь ответить. Никакого секрета я не делаю; у меня просто нет ОДНОГО файла под названием "Проект".
качество дома мало зависит от того, что не видно; больше от правильной планировке и технического оснащения - а что внутри стен - это можно даже никогда и не узнать
"дерево-горит" - прочитайте советы внимательнее - ничего оно не горит, если правильно делать
я отвечал не только для автора - но и для остальных читаталей
2valentin1961
можно поподробнее - что это и акаких размеров; вот бетонные заборы стоят на таких пирамидках/клумбах где-то 1м*1м внизу и 50см*50см в верхней части - о них речь ?
По внешнему виду,да как на заборах только габариты опоры больше и сама она тяжелее,размеры есть разные,стандартный элемент массового каркасного строительства,тоесть без свай,выпускается и применяется давно и повсеместно для малоэтажного строительства гражданских и промышленных зданий.
ответ stelle-stelle на №108 "А если стены из 400 мм автоклавного газобетона D500,которые на 110% удолетворительны по всем нынешним нормам?А если из 510 мм пористого кирпича?Зачем нужно утеплять,если теплопроницаемость однородной конструкции итак мизерна?Зачем это надо строителям понятно,а пользователям?"--Пользователям нужен теплый дом с минимальными затратами,а строителям побольше освоенных средств из вашего кармана,вот тут и появляются стены 400 мм 500 мм насчет 110% смешно,очень,представил себе холодильник теплоизолированный газобетоном 400 мм насчет мизерной теплопроницаемости,на днях проходил мимо строящейся высотки,монолитно-каркасной,так там наружные стены из пенобетона ложат,поверх пенопластом 50 мм, лицевая отделка кирпич,это современные реалии энергосбережения, расчитанные на ценрализованное теплоснабжение,если как для себя,в расчете на автономность и электроотопление,то пустите пенопласт в два слоя с перекрытием швов ,будет термос в рассчете на длительные отлучки зимой и перерывы в электроснабжении,в этом случае вопрос с теплоизоляцией можно закрыть.DoCa ведь вам ответил " 100% случаев утепляют пенопластом или минплитой"......"Грунтовые воды 60-70 см.Даже в засушливое лето вода там всегда.А некоторые предлагают подвал....."---Я и предлагал,со своей колокольни естесно,дом поросенка должен быть крепостью,помните наверное чем закончилось, у двух других упрямых персоонажей В засушливое лето даже болота пересыхают,как,чем,проверялся УГВ?визуально по вашему пруду???...."Я не выделяю отдельно денег на что-то,это была просто грубая прикидка"---И у меня была просто грубая прикидка,проще некуда....."Глупо советовать осушить котлован,не зная УГВ.Даже МНОГИЕ могут быть не правы"--Глупо отказыватся от осушения,тоесть проверки,цена вопроса 1 день(если наступить на горло своей лени или упрямству)откачали, сразу будете знать,а не гадать на кофейной гуще,близко к поверхности распологаются ГВ или нет....."Нет,Валентин,ошибаетесьСнять растительный грунт,подсыпать слоями песок,утрамбовать-пролить,положить плиту.НЕ НА МЕСТЕ старого котлована-там усадка на годы...."---Конечно ошибся,я забыл про женское "ассоциативное мышление"при котором логические доводы не воспринимаются увидев красивые фото по ссылке,где показаны этапы работ и перенесли это мысленно на свой участок,только смотреть надо повнимательней,на тех фото сосны и песок,проблем с дренажом ГВ там явно нета вы зацыклились на плите и ни в какую,а я вам ведь предложил вариант по использованию котлована и уже без подвала и тишина.
Домосед,дом неплохой,но возникли некоторые замечания.Я заметил что у вас батареи везде,то есть нет водяных теплых полов.Для меня это немножко не понятно,вы же имели возможность их смонтировать,но не сделали этого.Это у вас такая жизненная позиция или отсутствие средств? Задаю этот вопрос потому,что у нас при строительстве новых домов в 95% из 100 делают водяные теплые полы.Тем более у вас как мне показалось,судя по газовой комфорке,магистральный газ. И ещё вопрос,вы являетесь сторонником газовых комфорок или просто противником керамических поверхностей? А где у вас лестница,ещё не смонтирована? И ещё вопрос,полы у вас везде черновые или эта доска и есть уже готовый пол?
Домосед написал :
Деревянный. Сколько ушло - не знаю, я уже давно не считаю свои траты
Тоже по началу все чеки складывал и записывал,что-то планировал по тратам,потом понял,что всё это ерунда и всё равно в бюджет не укладываюсь,забросил все подсчеты и просто покупал то,что нужно и целесообразно.В итоге,как в прорву,сколько было денег,казалось,что вот вот и хватит,но всё равно не хватало.Теперь после завершения постройки и отделки,когда спрашивают сколько,даже не знаю что ответить
2stella-stella Я удивляюсь, как вы легко ведетесь на весь этот бред...
Поменьше слушайте "специалтистов", они сейчас вам понадергают цитат про "паропроницаемые стены".
У нас тут не Эстония, у нас морозы бывают - 30. Что будет с этими стенами, когда у них внутри будет точка росы и вода будет замерзать? Да они все потрескаются и раскрошатся!
Поэтому только пароизоляция изнутри! Глухая, вне точки росы.
Водяные полы лучше электрических? Чушь! Кроме гемора с протечками труб и возни с теплоносителем вы ничего не получите. Электронагреватели выделяют тепло и так и так. Им по барабану что греть - воду или бетон. Зачем вам промежуточное звено?
Просто продавцы водяных полов сильно просели, когда появились специальные кабели.. Вот и выдумывают всякие небылицы.
И с 45,000 квт в год в доме 150 метров можно будет на полу яичницу жарить. Даже если всю площадь греть (что вобщем глупость), то больше 15,000 не выйдет по любому.
Скептически подходите к "спецам- теоретикам"...
2DoCa
Мужчины, вне зависимости от точки зрения каждого прошу не употреблять в моей теме таких выражений и в таком тоне тут не общаться. Заведите отдельную тему для ругательств.
DoCa написал :
Честно говоря, не усмотрел в этом особой необходимости. Причины, в основном, такие: (1) существенное усложнение системы отопления - равномерность прогрева и т. д.; (2) дополнительное удорожание; (3) деревянные полы и перекрытия; (4) ограничения на расстановку мебели при устройстве теплых полов. Ну как-то не испытываю я такой к ним безумной тяги. И без них босиком ходим.
DoCa написал :
На тот момент его еще не было - два года дровами топились. Газ провел только в этом году, фотографии новой котельной еще не выкладывал.
DoCa написал :
Вы являетесь сторонником газовых комфорок или просто противником керамических поверхностей?
Вы имеете в виду стеклокерамику? Я к ней хорошо отношусь, но где же я такую мощность возьму? У нас тут пять киловатт на домовладение. Ну а при наличии магистрального газа вопрос о выборе вообще не стоит.
DoCa написал :
Нету пока. Сделаем второй этаж, возьмемся за лестницу, иначе просто убьем ее.
DoCa написал :
Домосед написал :
К счастью у нас таких ограничений нет,поэтому я всегда забываю ваши условия.Теперь понятно
Мы с соседями будем покупать трансформатор, и отдельно обустраивать наше электрообеспечение. Поэтому вопрос с выделением мощностей пока не ясен, но есть надежда, т.к. трансформатор наш и всего на 7 участков, что удастся добиться достаточных.
Ой, ребята, дальше в следующем посте.
Насчет цен в курсе? - Если делить на 7 хозяев, то у вас денег только на электричество
Свой трансформатор на поселки от 100 и больше домов покупают.
Кстати, я имею реальный опыт отопления электричеством, правда электрокотлом на батареи (допом к дровяно- угольному) только на весну-осень котла на 3.5 кВт на 80 кв хватает только при температурах до 0 градусов, ну может чуть ниже и денег с 50% льготами у тещи тратится 700-1000 р.
Насчет стен из одногодного материала тоже неправильно - многослоные надо, еще и над стеклопакетами надо основательно подумать - основная часть тепла через окна выходит.
Да и без нормальной вентиляции получается не дом, а душегубка
А тепла вентиляция прилично высвистывает.
И, кстати, насчет пожароустойчивости не деревянных строений не обольщайтесь -
дома из пеноблоков и обложенные силикатным кирпичем от пожара в пыль превращаются - у знакомого так получилось
Дока, третий раз прошу - объясните, если стена из легких блоков соответсвуем стандартам теплоизоляции, зачем ее дополнительно утеплять?
Не утеплять - легкие блоки или иначе пеноблоки не стоит подвергать воздействию внешней среды и огнестойкость у них никакая - от огня и жара в пыль превращаются, соответственно и снутри и снаружи надо другими материалами закрывать.
