rip87
rip87
Ижевск
20.10.2015 в 13:45:42
AlexeyL написал : в той или иной степени соответствующий современному PE в схеме TN-C-S
Практически в никакой....Да снижает напряжение прикосновения. Но на 100 процентов не защищает. Обрыв нуля сведет на нет ВСЕ его защитные функции.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.10.2015 в 13:46:12
AlexeyL, Ставь 3х полюсное, либо 4Р но ПЕН мимо УЗО. ;)
andrewkhv написал : ПУЭ-6 действовало на территории всего СССР!
В те времена ни ПЕН ни ТН-Ц не было.
AlexeyL
AlexeyL
20.10.2015 в 13:47:08
rip87 написал : Хе-хе, в TN-C-S не допускаются рабочие токи по сторонним проводящим частям...
А Вы их в квартире и не получите. Если, конечно, не будете повторно подключать к СУП рабочий ноль внутри квартиры вопреки 1.7.135. До точки деления PEN (в данном случае до этажного щита) рабочие токи по СПЧ прямо разрешены в ПУЭ-7: 1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.10.2015 в 13:48:08
AlexeyL написал : И у братьев-белорусов можно.
я про пункт Г.4 вышеуказанного документа. там какая-то мутная оговорка про запрет коммутации нуля.
AlexeyL написал : ошибка заложена в самой формулировке вопроса, в названии темы.
я уже выше говорил ТС об этом, но название темы он так не поменял
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.10.2015 в 13:49:41
ink_mast написал : В те времена ни ПЕН ни ТН-Ц не было.
Уже в те времена запрещалось применять нулевой рабочий проводник 1-фазной линии в качестве нулевого защитного.
ebf
ebf
20.10.2015 в 13:52:00
AlexeyL написал : Если в квартиру (в доме с электроплитой) приходят три провода - то кроме L и N есть защитный провод, в той или иной степени соответствующий современному PE в схеме TN-C-S.
У меня эектроплита,а провода два.Значит у меня в квартире L + N(Нулевой рабочий(нейтральный) проводник(N)),так?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.10.2015 в 13:55:17
ebf написал : У меня эектроплита,а провода два.
куда спрятали третий?
AlexeyL
AlexeyL
20.10.2015 в 13:55:50
Но в розетке электроплиты три контакта и три провода? Проследите внимательно, куда идёт этот третий провод от розетки электроплиты.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.10.2015 в 13:56:01
andrewkhv написал :
Гост 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление 1.3. Защитное заземление или зануление электроустановок следует выполнять: -при номинальном напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех случаях; -при номинальном напряжении от 42 В до 380 В переменного тока и от 110 В до 440 В постоянного тока при работах в условиях с повышенной опасностью и особо опасных по ГОСТ 12.1.013-78.
4.3.В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение разъединительных приспособлений, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают также все проводники, находящиеся под напряжением.
ebf
ebf
20.10.2015 в 14:02:57
andrewkhv написал : куда спрятали третий?
AlexeyL написал : Но в розетке электроплиты три контакта и три провода? Проследите внимательно, куда идёт этот третий провод от розетки электроплиты.
Приеду домой посмотрю,самому интересно.Дом 96 года(реконструкции не было) Откуда должен появиться 3 провод не понятно
AlexeyL
AlexeyL
20.10.2015 в 14:06:51
ink_mast написал : Гост 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление 4.3.В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение разъединительных приспособлений, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают также все проводники, находящиеся под напряжением.
Из цитаты непонятно, идёт речь про однофазные или трёхфазные цепи. Для более или менее равномерных трёхфазных нагрузок это разрешение почти безопасно. Поскольку даже при неконтакте нулевого размыкателя напряжение на оборванном нуле будет маленькое. Насколько я понимаю, сей пункт просто разрешал включать переносные трёхфазные электроприборы с TN-C с помощью четырёхполюсной вилки.
