ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.10.2015 в 14:22:32
AlexeyL написал : Из цитаты непонятно, идёт речь про однофазные или трёхфазные цепи.
А это? Гост 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление 1.3. Защитное заземление или зануление электроустановок следует выполнять: -при номинальном напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех случаях; -при номинальном напряжении от 42 В до 380 В переменного тока и от 110 В до 440 В постоянного тока при работах в условиях с повышенной опасностью и особо опасных по ГОСТ 12.1.013-78
SB3
SB3
Магадан
20.10.2015 в 14:27:38
INK прав, ссылаясь на СП ..2003. После "квартирного" счетчика, при TN-C в квартире, должно быть установлено УЗО. Ничего не происходит при его срабатывании, ничего не сгорает).
rip87
rip87
Ижевск
20.10.2015 в 14:40:59
AlexeyL, 7.1.2. Электроустановки зданий, кроме требований настоящей главы, должны удовлетворять требованиям глав разд. 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
rip87
rip87
Ижевск
20.10.2015 в 14:55:02
ПУЭ-7 не допускает 4-х проводные распределительные сети с PENом. Только N и PE отдельно от ВРУ. Это распространяется только на жилые здания разумеется.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.10.2015 в 14:57:33
ink_mast, что вы хотите сказать своими цитатами из госта 81 года?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.10.2015 в 15:01:38
SB3 написал : при TN-C в квартире,
о, нарисовался еще один специалист по тнц в квартире :D господин, откуда вы этот бред берете?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.10.2015 в 15:02:17
andrewkhv написал : ink_mast, что вы хотите сказать своими цитатами из госта 81 года?
То, что запрета в совке не было.
rip87
rip87
Ижевск
20.10.2015 в 15:05:33
В странах СНГ походу полная путаница в стандартах произошла...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.10.2015 в 15:05:49
ink_mast написал : То, что запрета в совке не было.
где в ваших цитатах есть упоминание о нулевом рабочем проводнике однофазной линии, одновременно применяемом в качестве защитного проводника?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.10.2015 в 15:08:28
andrewkhv, Исходя из обоих пунктов. Вернее даже п. 1.3 и 1.7. В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников следует использовать специально предназначенные для этой цели проводники, а также металлические строительные, производственные и электромонтажные конструкции. В качестве нулевых защитных проводников в первую очередь должны использоваться нулевые рабочие проводники.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.10.2015 в 15:11:21
ink_mast, а вас не беспокоит, что кроме данного пункта есть несколько дополняющих его других пунктов, в которых разъясняется, что ВНЕЗАПНО не все нулевые проводники для этого пригодны?
