rip87
rip87
Ижевск
21.10.2015 в 07:23:48
333vs333, По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящего ТКП распространяются лишь на их реконструируемую часть. Правила и нормы настоящего ТКП рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
На реконструируемые части только действует новый ТКП. Установка УЗО в 2-х проводке это уже реконструкция что-ли? Или есть какой-то документ, который аннулирует ПУЭ-6?
AlexeyL
AlexeyL
21.10.2015 в 08:35:35
ebf написал : А какие характеристики ПЕНа,что в двухпроводке N становится не ПЭНом?
Невозможность появления потенциала, ни при работе, ни при неисправности.
В бытовой двухпроводке опасное напряжение на N появляется легко и непринуждённо. Для начала, кто из вас не видел бытовых объектов, где немаркированные фаза с нулём на вводе были поменяны местами незнамо сколько лет назад?
rip87
rip87
Ижевск
21.10.2015 в 08:53:13
Вообще не поверю что в РБ нет старых домов с типичным этажным щитком: 2-х полюсный пакетник, разрывающий и фазу и ноль, счетчик, 1-п автоматы на группы... Ноль рвется - всё, никаких защитных функций по определению у него уже нет. А зануление по ПУЭ-6 всегда бралось до пакетника. Точнее зануляющие провода сидели на той-же нулевой шине что и отходящие к счетчику рабочие нули, которая является единым целым с корпусом щита...
ebf
ebf
21.10.2015 в 08:57:50
andrewkhv написал : ebf, прикинь - не может!
Трехфазная четырехпроводная электрическая цепь с нейтральным проводником или PEN-проводником. По определению PEN-проводник не является проводником, находящимся под напряжением, но является проводником, проводящим рабочий ток.
Примечание 1 - В случае однофазной двухпроводной электрической цепи, которая является ответвлением от трехфазной четырехпроводной электрической цепи, два проводника представляют собой или два фазных проводника, или фазный проводник и нейтральный проводник, или фазный проводник и PEN-проводник.
Примечание 2 - В электроустановках, в которых нагрузки включены между фазами, может отсутствовать необходимость в нейтральном проводнике.
333vs333
333vs333
Могилёв
21.10.2015 в 09:00:02
rip87 написал : 333vs333, По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящего ТКП распространяются лишь на их реконструируемую часть. Правила и нормы настоящего ТКП рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
Изменение проекта - реконструкция (или переоборудование).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.10.2015 в 09:06:27
ebf, вы название темы читать не пробовали? :clapping
ebf написал : или фазный проводник и PEN-проводник.
В рамках оффтопика: однофазное ответвление от ВЛ к частному дому действительно содержит ПЕН. Но речи о нем в данной теме нет! Ферштейн?
ebf
ebf
21.10.2015 в 09:10:26
andrewkhv, Так поясните в чём разница между ответвлением на частный дом и на квартиру?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.10.2015 в 09:18:51
ebf написал : andrewkhv, Так поясните в чём разница между ответвлением на частный дом и на квартиру?
ни разу не видел квартиру в многоквартирном доме, запитанную от воздушки отдельным вводом.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.10.2015 в 09:31:30
А ведь есть еще грабли, на которые не ступала нога этого человека! ;)
ebf
ebf
21.10.2015 в 09:41:33
andrewkhv, Юморист.Так всё же,почему ввод в квартиру не может быть однофазным TNC? Посмотрите пост 139от Songo у меня похожая ситуация
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.10.2015 в 10:00:11
Потому что нет никаких проблем провести к электроплите в квартире отдельный провод от щита в подъезде и контролировать его контакт в этом щите.
