BaggioR
BaggioR
Киров
21.10.2015 в 08:29:34
andrewkhv, а как правильно?
BaggioR
BaggioR
Киров
21.10.2015 в 08:33:52
andrewkhv написал :
BaggioR написал : чтобы правилом было легче свести
так вы до какого состояния будете воду в нее лить? чтобы жидкая была, или все-таки полусухую делать?
Полусухую скорее всего не буду делать: тяжело дрелью мешать такую смесь. Сделаю обычную - жидкую. А в чем преимущество полусухой стяжки? Чтобы соседей не затопить? У меня первый этаж....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.10.2015 в 09:10:33
BaggioR написал : Чтобы соседей не затопить?
нет. чтобы сделать хорошую стяжку. почитайте немного "FAQ по стяжке", раньше он был в форуме "ОБЩИЙ", а после изуродования форума его наверно перенесли.
Труженик
Труженик
21.10.2015 в 11:56:16
Зачем фери, если есть пластификатор? Пластичности, кстати и цемент добавит. Мастерок на каждый мешок. И прочнее будет. Керамзит не нужен с таким малым слоем. А целиком все 5 см - пескобетон. Раствор густой, иначе порвет стяжку. Потом проливать обязательно. Чтоб не сохло а набирало прочность
BaggioR
BaggioR
Киров
21.10.2015 в 13:57:25
Труженик написал : Зачем фери, если есть пластификатор? Пластичности, кстати и цемент добавит. Мастерок на каждый мешок. И прочнее будет. Керамзит не нужен с таким малым слоем. А целиком все 5 см - пескобетон. Раствор густой, иначе порвет стяжку. Потом проливать обязательно. Чтоб не сохло а набирало прочность
Керамзит у меня слой 12 см, сверху накладывал раствор и перемешивал с керамзитом. Получился сверху слой 3-4см из раствора и керамзита, а внизу - сухой керамзит. Прошло 2 дня. Сейчас планирую залить верхний слой 5см по маякам. Пескобетоном. Армировать собираюсь сеткой 50х50х1,6мм.
Хотел добавлять плиточный клей еще потому, что он воду удерживает и для крепости.
BaggioR
BaggioR
Киров
21.10.2015 в 14:25:49
Труженик написал : Раствор густой
Насколько густой? Чтобы можно было в комок смять и вода не выступила?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.10.2015 в 16:21:35
это в Москве он есть. Не в Москве - не факт.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.10.2015 в 19:12:49
полусухая стяжка почти не дает усадки. все трещины в стяжках от переизбытка воды. и еще - цемент не должен терять влагну быстро, а у Вас внизу-керамзит - керамзитоьбетон. я бы не решился сделать стяжку на 12 см сухого керамзита. пермешал бв его с раствором. или заменил бы на пенопласт или базальтовую вату, НО раз уж сделано-то сделано. итак. грунтуем. замешиваем смесь, можете и с клеем- я когда -то делал так.. 50 кг сухой смеси на 25 кг клея Юнис. заливаем стяжку. на след день снимаем маяки и продираем стяжку правилом.
Andrey099
Andrey099
Владимир
21.10.2015 в 22:16:10
попробую спросить. как быть, если стяжку не успеваешь сделать за день? что предпринять, чтоб потом можно было доделать? делать буду по полусухой технологии. смесь м300. мешать миксером. команта примерно 15 квадратов. внизу шумостоп, пленка, сетка. завтра вяжу сетку, укладываю кабель ТП и буду делать стяжку. на все про все 2 дня. делать буду один, и с перерывом, т.к. придется отъезжать. просто раскидать смесь, а через час, потора-два если еще свежей сверху и потом утаптывать-разравнивать так можно? вот так все выглядит сейчас.
ссылка
ссылка
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.10.2015 в 22:28:21
да, так можно.
username
username
22.10.2015 в 00:02:32
ой, а зачем 14 радиаторов на 15 квадратов?
