EGreenov
EGreenov
19.10.2015 в 17:46:42
Ситуация: Соседи снизу делают ремонт. Со слов их прораба, у них забит один из вентканалов в ванной. Один канал у них газоотводный, т.к. там стоит газовая колонка - рабочий, с тягой, а второй - без тяги, вот про него и речь.
Они вызвали трубочистов, которые составили акт, что канал забит примерно на высоте 2м от края. Это получается примерно 1.5 м. от уровня пола в моей ванной. Проверяли трубочисты без меня. Вроде бы (по словам прораба) светили фонариком, зеркалом смотрели, пихали туда рулетку. Когда я пришел - вместе с прорабом (не с трубочистами) - запихали туда рулетку как минимум на 2.6м, и вроде было еще куда пихать. Фонарем не светили, зеркала не было, но рулетка шла более или менее свободно, и не похоже, что она "загнулась вниз". Скорее было ощущение, что она ушла куда-то вбок, т.е. дырка там в канале все же есть, но сбоку. Визуально, конечно, через зеркало с фонарем эту боковую дырку (если она есть) видно не будет.
Естественно, я их канал специально не закладывал, но они упорно говорят, что это моя вина - дескать, когда мы делали ремонт, заложили их канал. У меня каналы свои, оба рабочие, с тягой. Судя по промерам от стенки, их забитый канал идет как раз между двумя моими, т.е. каналы у нас явно не общие.
Сейчас они собираются свой канал "пробить", по словам прораба - кидая сверху гирю на веревке. У них этаж 2-й, у меня 3-й, в доме 6 этажей. Я боюсь, что в результате этих мероприятий у меня как минимум отвалится кафель от стены, а может быть и еще что-нибудь. Причем, если мои предположения верны, то канал там есть, просто куда-то входит под углом, и что они там пробьют своей гирей - одному Богу известно. Не исключаю, что их канал вообще забит где-нибудь в другом месте (в доме несколько лет назад меняли кровлю, и такое ощущение, что на чердаке что-то сделали "дополнительное" типа нежилой мансарды).
Собственно вопрос - что можно сделать в такой ситуации? Ждать полета гири сверху - не хочется. Возможно ли, что канал действительно "изгибается" куда-то в сторону (например, если есть какое-нибудь объединение нескольких этажных каналов в один более "толстый" )? Буду благодарен любым советам и подсказкам, особенно профессиональным.
trubo4ist
trubo4ist
19.10.2015 в 19:48:06
EGreenov написал : Фонарем не светили, зеркала не было
А сфотографировать?
EGreenov написал : Естественно, я их канал специально не закладывал, но они упорно говорят, что это моя вина - дескать, когда мы делали ремонт, заложили их канал
Тогда вспоминайте, это в Ваших же интересах: до укладки плитки были ли на этой стене отверстия кроме Ваших штатных каналов?
EGreenov написал : Сейчас они собираются свой канал "пробить", по словам прораба - кидая сверху гирю на веревке.
Не понял: кто собирается бросать гирю??? Если прораб, то пошлите его подальше. Если трубочисты, то пообщайтесь с ними поплотнее. Завалы нужно бить снизу, да и проще это. Сверху завал трамбуется, а снизу просыпается.
EGreenov написал : Я боюсь, что в результате этих мероприятий у меня как минимум отвалится кафель от стены, а может быть и еще что-нибудь.
Нормально уложенному кафелю ничего не будет. Что-нибудь может, если Вы реально что-то сделали с каналом.
EGreenov написал : Собственно вопрос - что можно сделать в такой ситуации?
Разбираться, причем присутствовать самому. Пусть сначала покажут место завала и укажут точное место. А Вы проверьте.
EGreenov написал : Возможно ли, что канал действительно "изгибается" куда-то в сторону
Зависит от годов постройки дома. Какого года дом? Что еще было в доме, кроме колонок: печи, самовары, дровяные колонки?
EGreenov
EGreenov
20.10.2015 в 09:35:52
trubo4ist написал : А сфотографировать?
пытались, но вспышка не добивает до конца, ничего там не видно, а фонарика не было с собой на тот момент :( Фото приложил (снималось снизу вверх).
trubo4ist написал : Тогда вспоминайте, это в Ваших же интересах: до укладки плитки были ли на этой стене отверстия кроме Ваших штатных каналов?
Я понимаю, что в моих интересах :) Не было там отверстий, стена как стена, выровняли и положили кафель. Все.
trubo4ist написал : Не понял: кто собирается бросать гирю??? Если прораб, то пошлите его подальше. Если трубочисты, то пообщайтесь с ними поплотнее. Завалы нужно бить снизу, да и проще это. Сверху завал трамбуется, а снизу просыпается.
С трубочистами пока не общался, это прораб с их слов сказал про гирю. Договаривались, что при следующих действиях они меня вызвонят, но... Естественно, хочу пообщаться, поэтому сюда и написал, чтобы хоть как-то подготовиться к разговору.
trubo4ist написал : Разбираться, причем присутствовать самому. Пусть сначала покажут место завала и укажут точное место. А Вы проверьте.
Стремлюсь к этому, только хочется понимать технологию пробивки завала (если там завал, а не изгиб). Меня сильно смущает то, что рулетку туда удалось запихать.
trubo4ist написал : Зависит от годов постройки дома. Какого года дом? Что еще было в доме, кроме колонок: печи, самовары, дровяные колонки?
Год 1951, кроме газовых колонок в ванной - ничего особенного.
trubo4ist
trubo4ist
20.10.2015 в 18:12:16
EGreenov написал : пытались, но вспышка не добивает до конца
Если речь о фотоаппарате, а не о телефоне, то прораб (трубочист) врет, вспышка бьет на 4 метра, а они говорят о 2м. Сомнительно.
EGreenov написал : Не было там отверстий
Поверим на слово...
EGreenov написал : Стремлюсь к этому, только хочется понимать технологию пробивки завала (если там завал, а не изгиб)
Пробивка простая: если это засор, то можно попробовать пробить сверху, в этом случае никаких разрушений не предвидится; если завал, то никакая гиря не поможет, пробивать нужно снизу. Берется арматура (труба) и... "вперед, за Родину". Если изгиб, то не поможет ни то, ни другое. Вот с этим и нужно разбираться. Найдите сильный фонарь и сделайте еще фото.
EGreenov написал : Год 1951, кроме газовых колонок в ванной - ничего особенного.
Изгибы сильно маловероятны, но возможны. А если сделать фото из Вашего канала? Есть ли такой изгиб у Вас? Если изгибы делали, то, вероятно, для всех.
EGreenov
EGreenov
21.10.2015 в 17:07:42
trubo4ist, спасибо! Буду пробовать делать фото и проверю свои каналы.
21.10.2015 в 17:33:44
Пробивать не надо, а вот аккуратно опуская гирю на веревке можно измерить глубину до засора/завала. Потом вывесить по стене у окна и понять на какой высоте в квартире. Потом промерить снизу - будет понятна толщина засора-завала.
trubo4ist
trubo4ist
22.10.2015 в 08:17:18
BV написал : Потом вывесить по стене у окна
Не на всякой кровле так сделаешь. Мы обычно делаем эту процедуру по лестничной клетке. Безопасней и удобнее.
BV написал : Потом промерить снизу
Абсолютно верная технология. И если вдруг окажется, что рулетка ушла выше шара, то посылать всех далеко и надолго. Если все сошлось, то смело давать пробивать, ничего не должно случиться. Но если после нескольких ударов нет результата (засор не пробился или не сыплется мусор снизу), то останавливать процесс и бить, как и положено, снизу.
EGreenov написал : Буду пробовать делать фото и проверю свои каналы.
Идеально было бы проверить камерой снизу, но у трубочистов ее может не оказаться. В любом случае, хорошее фото и корректный промер дадут результат. Еще недавно не существовало инспекционных камер и ничего, мы как-то обходились...
EGreenov
EGreenov
26.10.2015 в 09:17:14
Прораб куда-то слился, телефон выключен уже несколько дней. А без него в нижнюю квартиру не попасть. Оставил ему записку в дверь. Ждем-с... (пальцы крестиком) Вот думаю, может эндоскопом попробовать, только не уверен, что он вверх полезет, там наверное провод слишком гибкий, нужно будет к какой-то проволоке приматывать его? Типа такого: ссылка
trubo4ist
trubo4ist
27.10.2015 в 08:45:27
EGreenov написал : Вот думаю, может эндоскопом попробовать
Не нужно думать за трубочистов, пусть сначала они подумают. Хотя, с каждым годом с ними все хуже и хуже. Раньше трубочисты были, как отдельная специальность. Сейчас, УК, чтобы не платить деньги специализированной организации, обучают своих слесарей (плотников и проч.). И это "типа трубочисты". Только толку он них ноль. Вчера мы искали каналы в жилом доме для будущего кафе в цокольном этаже. Оказывается, что арендаторы сначала обращались к местным "трубочистам". Так те не смогли найти их каналы (хотя ситуация простейшая).
EGreenov написал : Прораб куда-то слился, телефон выключен уже несколько дней.
Ну, без него, значит, и пробивать не будут.
EGreenov
EGreenov
28.10.2015 в 13:33:44
trubo4ist написал : Хотя, с каждым годом с ними все хуже и хуже
trubo4ist, сейчас по-моему со специалистами всех профессий беда полная, сплошной непрофессионализм
trubo4ist
trubo4ist
29.10.2015 в 22:29:13
EGreenov написал : сейчас по-моему со специалистами всех профессий беда полная, сплошной непрофессионализм
В том то и дело, что к трубочистам это не относилось. Они были лучше или хуже, но были только кадровые рабочие. Т.к. работодателю было не выгодно каждый год обучать и переаттестовывать новых рабочих. Но наш бардак и здесь лазейку нашел.
