21.10.2015 в 00:24:13
avmal написал : Металлорукав дороже электросварной трубы.
Можно ссылку?
avmal написал : Это не значит, что такая не существует.
Можно ссылку?
ZooZoo
ZooZoo
21.10.2015 в 00:33:05
Alex___dr написал : Со стенкой как у ручки для швабры?
Не обращайте внимания на avmal - он тупо прочитал в ПУЭ-7 про то, что "ниже 2,5мм2" и всем втюхивает это самое оно... Т.е. .овнотрубу со стенками 0,5-0,8мм.
21.10.2015 в 00:36:11
ZooZoo написал : Т.е. ....отрубу со стенками 0,5-0,8мм.
Я таких не смог (сейчас специально искал...) найти...
ZooZoo
ZooZoo
21.10.2015 в 00:49:41
Alex___dr написал : Я таких не смог (сейчас специально искал...) найти...
После вашего "не смог найти" он в 100500-й раз предложит металлорукав. А у него около 0,5.
megrad
megrad
21.10.2015 в 05:24:50
Cvitaly написал : основная идея защитить от механического повреждения?
Основная идея-защита от пожара. И его локализация. При перегреве кабеля всё что с тонкой стенкой прогорит или поможет распространению горения.
avmal
avmal
21.10.2015 в 08:25:50
ZooZoo написал : Не обращайте внимания на avmal - он тупо прочитал в ПУЭ-7
Avmal тупо делится опытом, о чём уже частенько жалеет.
Alex___dr написал : Пользователь avmal написал : Это не значит, что такая не существует.
Разве металлорукав не является трубой?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.10.2015 в 08:33:22
Есть трубы для джокер-системы 1мм стенка или комплектные системы типа https://www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/t14_stalnye_otsinkovannye_truby_i_fitingi_dlya_ele/t1400_truba_eps050_stalnaya_1_2_dvnesh_17_93_dvnut/.
megrad
megrad
21.10.2015 в 09:24:41
avmal, Я сам офигел Металлорукав – в металлургии гибкий, герметичный, гофрированный, нержавеющий трубопровод высокого давления, изготовленный из оцинкованной ленты. ссылка Труба (изделие)длинный пустотелый, чаще округлый предмет, промышленное изделие на основе полого профиля постоянного сечения для провода жидкостей, растворов, газа, пара и так далее. ссылка и далее Металлорукав РЗ ЦХ — это металлическая гофрированная трубка круглого сечения. Изготавливают его из стальной ленты с четырёхсторонним цинковым покрытием, применяя хлопчатобумажный уплотнитель. Получается говоря металлорукав нужно уточнять какой.
Cvitaly
Cvitaly
Смоленск
21.10.2015 в 12:02:10
Получается, металлорукав это и то, что подводит газ от трубы к котлу
21.10.2015 в 22:05:28
avmal написал : Разве металлорукав не является трубой?
Тот который Вы имеете в виду - нет. Определение трубы в посте 19...
andrewkhv написал : Есть трубы для джокер-системы 1мм стенка или комплектные системы типа https://www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/t14_stalnye_otsinkovannye_truby_i_fitingi_dlya_ele/t1400_truba_eps050_stalnaya_1_2_dvnesh_17_93_dvnut/.
Это я видел. Стенка 1мм и толще...
avmal
avmal
21.10.2015 в 23:52:34
Alex___dr написал : Тот который Вы имеете в виду - нет. Определение трубы в посте 19...
Какому пункту определения трубы не соответствует металлорукав РЗ-Ц?
megrad написал : Труба (изделие)длинный пустотелый, чаще округлый предмет, промышленное изделие на основе полого профиля постоянного сечения для провода жидкостей, растворов, газа, пара и так далее.
