Василиссса
Василиссса
Ялта
20.10.2015 в 22:41:59
Как утеплить водопроводную трубу (хв), расположенную на улице? Зимы мягкие, минус бывает редко, но тогда она замерзает (труба 13-15 см, но расход воды очень маленький, на 3-4 семьи, поэтому течет она медленно). Заранее благодарна!
EV.SA
EV.SA
20.10.2015 в 23:02:56
Греющий кабель с автоматикой и датчиком уличной Т
@fev.santeh Инста
Геймер
Геймер
Львов
20.10.2015 в 23:56:41
Изоляция не должна впитывать воду . В зависимости от того как проложена труба и от ее протяженности могут быть разные варианты утепления. Греющим кабелем подогреть трубу- очень рабочее решение (особенно если речь о недлинном участке трубы)
Василиссса написал : труба 13-15 см,
это диаметр ,или протяженность открытого участка ?
Василиссса
Василиссса
Ялта
21.10.2015 в 06:37:21
Уточняю: 13-15 см - диаметр, длина до 20м, поэтому греть будет дорого, ищем бюджетный, но надежный (с точки зрения утепления и длительности эксплуатации) вариант. Вариант с минватой и фольгой не подходит, так как вата гигроскопична, а фольгу легко повредят кошки и птицы. Что еще посоветуете в качестве утеплителя и внешней защиты?
Василиссса
Василиссса
Ялта
21.10.2015 в 06:39:58
Василиссса,
Mazayac
Mazayac
21.10.2015 в 07:04:44
Василиссса, никакой утеплитель не поможет защитить трубу без постоянной циркуляции. Кошки, птицы - всё это пшик и не суть проблемы. Под слоем изоляции должен быть источник тепла - выше Вам всё исчерпывающе написали.
Василиссса
Василиссса
Ялта
21.10.2015 в 07:29:42
То есть еще каких-нибудь 10 лет назад (до появления кабеля) это была не решаемая проблема?
Mazayac
Mazayac
21.10.2015 в 07:54:41
До появления греющих кабелей трубы закапывали в землю ниже уровня промерзания. Такой вариант решения проблемы Вас устроит больше?
Геймер
Геймер
Львов
21.10.2015 в 08:45:03
Василиссса написал : Уточняю: 13-15 см - диаметр, длина до 20м, поэтому греть будет дорого, ищем бюджетный, но надежный (с точки зрения утепления и длительности эксплуатации) вариант. Вариант с минватой и фольгой не подходит, так как вата гигроскопична, а фольгу легко повредят кошки и птицы. Что еще посоветуете в качестве утеплителя и внешней защиты?
как высоко от земли расположена труба?
Brods
Brods
Ростов
21.10.2015 в 16:36:00
А для изоляции водопроводной трубы что лучше подойдет? Хотим сразу сделать, чтобы летом потом трубы не потели
Геймер
Геймер
Львов
22.10.2015 в 14:26:54
Василиссса написал : фольгу легко повредят кошки и птицы
Жесть оцинкованную . А вместо ваты - пену полиуритановую.
