Олегович
Олегович
Эксперт
24.10.2015 в 04:17:52
DevilAl написал : а в чем конкретно проблема, подскажите пожалуйста, не очень в этом разбираюсь. Ткну мастера носом. И чем так плох металлопластик?
есть решение, недорого-элитно, а именно устанавливаете на любои из подводов к сушилке насос для циркуляции ГВС, они недорогие и мелкие, стоили до кризиса окло 3тр, в этом году не покупал, не в курсе, вроде Vortex такие делает. Включаете насос, он прогоняент вставшии в отводах воздух, насос выключаете, спускаете воздух черезмаевского и ваша сушилка греет. Если же окажется что дело не только в воздухе а и в том что принудительнои циркуляции нехватает продавить такую петлю, то оставляете насос пока не надоест платить за 25 Вт/час, имхо это копеики.
у меня такои случаи был, заказчик наос включает только для прогона воздуха, но сушило греет постоянно, петля к п/с идет под ваннои на противоположную от туалета стену из 20 ппрс (делал конечно не я, я лишь реанимировал)
Mazayac
Mazayac
24.10.2015 в 08:37:07
Олегович, воздуха там нет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.10.2015 в 08:43:00
Олегович написал : устанавливаете на любой из подводов к сушилке насос для циркуляции ГВС,
... и этот насос останавливает, либо тормозит, либо "переворачивает" циркуляцию по всему стояку ... а в остальном всё прекрасно, у меня ПС греет, а соседи чешут репу, не понимая, почему у них перестали работать сушилки и почему они стали вдруг платить за потребление гор. воды больше, т.к. теперь, по непонятным причинам, приходится сливать остывшую воду в каналью.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.10.2015 в 09:50:44
Tehnik-san написал : либо "переворачивает" циркуляцию по всему стояку
Как такое возможно если насос стоит на отводе а не на стояке?
san-therm
san-therm
24.10.2015 в 09:53:00
Tehnik-san написал : ... и этот насос останавливает, либо тормозит, либо "переворачивает" циркуляцию по всему стояку ...
Не понимаю, как насос на закольцованном участке ПС может влиять на циркуляцию и температуру в стояке? :confused: Какой объём проходит через стояк, такой и должен сохранится, вроде. Как он может поменяться, если на стояке не появилось локальных заужений?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.10.2015 в 10:32:26
san-therm написал : Не понимаю, как насос на закольцованном участке ПС может влиять на циркуляцию и температуру в стояке?
При включении насоса увеличивается скорость затекания из ПС через прямой тройник в стояк, тем самым движение постоянного потока либо замедляется либо может поменяться в зависимости от создаваемого насосом доп. коэф. сопротивления
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=90785
san-therm
san-therm
24.10.2015 в 11:02:10
Tehnik-san, ну это же вроде только на участке между отводами. До и после должно сохраниться движение. Ну, как в гидрострелке.
master.msk
master.msk
24.10.2015 в 12:00:18
Tehnik-san написал : насос останавливает, либо тормозит, либо "переворачивает" циркуляцию по всему стояку .
может быть и не остановит, но совершенно очевидно даст тот же "эффект заужения" стояка непонятного диаметра, насос для пс - зло Непрактично, т.к нужен фильтр, неизвестно как часто он будет забиваться и сколько проживет сетка И помимо всего еще и опасно, у насоса должен быть достаточный класс защиты, на мой взгляд большинство сантехшкафов не соответствуют ip44 :)
Mazayac
Mazayac
24.10.2015 в 13:26:39
Про защиту от сухого хода ещё забыли.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.10.2015 в 03:36:22
проблем нет, ломаем плитку, делаем как надо...
