DevilAl
DevilAl
21.10.2015 в 14:21:21
Доброго времени суток всем!
Такая проблема, установили полотенцесушитель, но вода в нем стоит, не циркулирует. Сантехник ходил в подвал 2 раза и "спускал воду", в это время полотенцесушитель грелся нормально, но как только сантехник переставал спускать воду, полотенцесушитель начинал медленно остывать. Не поймем в чем проблема, подскажите пожалуйста. Фото стояка и стояка отностиельно полотенцесушителя. Полотенцесушитель Enegry Rose 800 600.
aql
aql
21.10.2015 в 14:48:14
Набросайте схему в вертикальной плоскости с уровнем отводов от стояка гвс и уровнем подключения труб к сушилке, ради интереса.
DevilAl
DevilAl
21.10.2015 в 14:56:12
Нечто такое? :)
21.10.2015 в 15:01:06
Реалии джамшудстроя :) Поздравляю. Переделывать практически все, и выкинуть металлопластик, если нет кучи денег на оплату нового ремонта нижних соседей после потопа
ser000
ser000
21.10.2015 в 15:01:08
DevilAl написал : Не поймем в чем проблема, подскажите пожалуйста
http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380
DevilAl
DevilAl
21.10.2015 в 15:02:23
а в чем конкретно проблема, подскажите пожалуйста, не очень в этом разбираюсь. Ткну мастера носом. И чем так плох металлопластик?
21.10.2015 в 15:11:15
DevilAl написал : а в чем конкретно проблема
самая главная проблема в том, что делал это не мастер, а "подавальщик ключей". Меняйте исполнителя работ.
Mazayac
Mazayac
21.10.2015 в 15:13:08
DevilAl, статью по ссылке прочитали или так, забили? Там написано почему Ваша конфигурация не работает. Даже по двум причинам.
DevilAl
DevilAl
21.10.2015 в 15:17:48
Из-за этого?:
Верхний отвод стояка со смещённым или зауженным байпасом должен быть ниже точки подключения к ПС. Это гарантирует независимость работы ПС от направления подачи.
Нижний отвод обязан быть ниже ПС во всех вариантах этой схемы.
Необходимо соблюдать уклон подводящих труб (направление показано на рисунке). Для определённости можно взять перепад в 3...30мм на метр. Больше — лучше. При небольших расстояниях от стояка (пара метров) и большом диаметре подводящих труб (ППР 32мм) допустима строго горизонтальная укладка.
Не должно быть «горбов» (совершенно недопустимы, в них будет скапливаться воздух и циркуляция остановится) или провалов на горизонтальных трассах (допустимы только в небольших пределах, глубокие «ямы» будут завоздушивать подводку к ПС).
Диаметр труб для обеспечения максимальной циркуляции – желательно не менее ДУ20 ( 3/4” для стали, 25мм для хорошего армированного ППР), шаровые краны – не менее 3/4”. Практическая максимальная удалённость ПС от стояка при применении пластиковой трубы диаметром 25мм — примерно 4,5 метра.
Крайне желательно помещение подводящих труб в теплоизоляцию. Кроме того что это является обязательным при замоноличивании любых пластиковых труб (обеспечивает механическую защиту и компенсацию температурных расширений), подобная изоляция может улучшить работу ПС в определённых случаях (провисания труб или «ямы» на них).
Mazayac
Mazayac
21.10.2015 в 15:25:02
DevilAl, ОК, поясню:
  1. Нельзя делать ямы из труб (в статье написано почему).
  2. Нельзя так располагать ПС относительно отводов, если подача в стояке нижняя (это нам неизвестно, вероятность велика) и байпас заужен, как у Вас (в статье написано почему).
DevilAl
DevilAl
21.10.2015 в 15:29:44
Mazayac, Спасибо за ответ! Подача в стояке верхняя!
