soaring написал :
.... а какая логика работы должна быть у регулятора? ....
ПВУ дает разрешение на включение нагревателя при -10 град.С
На терморегуляторе выставляется температура в промежутке, разрешенном автоматикой установки для работы нагревателя, -10/+15 град.С (выбирается экспериментально, т.к. от этого зависит температура на выходе из установки)
Терморегулятор работает в паре со своим датчиком температуры, который определяет уставку для работы нагревателя. Сам же терморегулятор задает варианты регулирования и поддержания температуры в заданном пределе, т.е. все зависит от исполнения этого регулятора.
Что касается увеличения/уменьшения протока и т.д.
За этим будет следить терморегулятор. Как только измениться температура на входе в установку (измениться температура на термодатчике регулятора) так измениться и реакция его на это изменение. Результатом будет - температура близкая к уставке.
Что касается перегрева тэнов.
Здесь получаете кучу вариантов их защиты:
- Переключив dip6 SW5 на ПВУ задействуется функция 3-х минутной задержки останова для охлаждения тэнов нагревателя
- Если температура на входе в установку будет выше +15 определенное время то автоматика самой ПВУ даст запрет на работу калорифера
- В самом калорифере есть две термозащиты от перегрева тэнов - автоматическая с автовозвратом (40-60 град.С в зависимости от производителя) и пожарная с ручным взводом.
так что - "не все так просто ..." ;)
